1 102 läst · 19 svar
1k läst
19 svar
Trä-rampen sjunger på sista versen - hur stärka upp konstruktion?
Jag skulle behöva få lite idéer och åsikter kring en renovering av en ramp i sommarstugan.
Rampen är byggt i tryckimpregnerat och mycket är bytt för ett par år sedan, vissa balkar utbytta. I samband med att jag skaffat en större fyrhjuling så blev det aktuellt att kolla in skicket på rampen då den känns lite ranglig på sina ställen.
Rampen är oerhört viktig för oss då det är så vi kommer upp till vårt hus..
Syftet är alltså att stabilisera upp rampen så den klarar av en fyrhjuling på runt 400kg + förare samt släp och last. Så ungefär ett ton vill jag att den ska klara av att bära utan problem.
Som ni kan se på bilderna så är markförhållandet berg och sluttande mark. Det är uppfyllt med stenkross under rampen . Rampen i sin tur är byggd på en järn-ställning som är gjutet ner i stenkrosset på nått vis, men där mycket av betongen gått sönder, den är ju trots allt säkert 30-40 år gammal.
Man kan se att järn-stommen böjts på sina ställen också så jag tror att den behöver bytas ut helt. Jag har därför som tillfällig lösning satt dit ett par stolpar på trädgårdsplattor för att stärka upp konstruktionen något..
Hur skulle ni stabilisera upp rampen?
Gjuta nya plintar längs med rampen där och byta ut stålet mot rejäla bärlinor i trä? I princip byta ut hela stål-konstruktionen mot trä?
Hur mycket arbete tror ni det är för en snickare att fixa detta?
Ett ton är väl inte överdrivet mycket? Det är väl minst vad en vanlig altan ska klara av?RoTe skrev:
Att byta ut trädelen med betong är uteslutet. skulle gå åt sjuka mängder betong o skulle nog inte passa in.
Det ör antagligen billigare att riva och bygga nytt.
Du behöver ha en konstruktör som räknar på det. För att ta in anbud från snickare behöver de en ritning att utgå från och ingen seriös snickarr bygger det där utan att någon räknat på det.
Gör du det själv får du avgöra om du kan göra det säkert. Det ör inte svårt men man behöver tänka igenom det hela då det är riktigt farligt om det inte håller.
Brukar väl dimensioneras efter snölast i normalfallen om man inte skall ha spa eller dylikt stående på den. Snözonerna 1-5,5 ger 1-5,5 kN/m2, dvs 100-550 kg/m2. Vad väger fyrhjulingen?S sistanamnetsomfungerade skrev:
Tack för svar! Bara så jag förstår, vad är det som gör detta mer komplicerat än att bygga en vanlig altan? Är det underlaget som försvårar? Själva virkes dimensioner är väl tilltagna, cc avstånd osv. på den existerande rampen.Z z_bumbi skrev:Det ör antagligen billigare att riva och bygga nytt.
Min tanke var att gjuta nya plintar längst med ytterkanten på rampen och sätta in kraftiga bärlinor som fästs mot berget.
Bästa svaret
På bilderna som du lagt upp ser det ut att som om träkonstruktionen är både bra dimensioner och i hyggligt skick.S sistanamnetsomfungerade skrev:Tack för svar! Bara så jag förstår, vad är det som gör detta mer komplicerat än att bygga en vanlig altan? Är det underlaget som försvårar? Själva virkes dimensioner är väl tilltagna, cc avstånd osv. på den existerande rampen.
Det borde gå att gjuta nya fundament/plintar bredvid de befintliga stolparna om de du redan har är dåliga och sen sätta nya stolpar och bärande bjälkar mot berget. Om de ska vara trä eller stål beror väl på om du ska göra det själv och vilken kunskap du har att svetsa etc.
Tack för svar. Det är den lösningen vi siktar på. Kommer uppdatera i tråden hur det går ifall någon skulle vara intresseradT Testarn skrev:På bilderna som du lagt upp ser det ut att som om träkonstruktionen är både bra dimensioner och i hyggligt skick.
Har haft en 'lokal förmåga' som nu börjat stabilisera upp.. vad säger ni om detta? Inga vackra plintar vilket jag inte bryr mig om, viktigaste är att det blir stabilt.. marken består av massa lösa stenar i blandad storlek , känns som man bara kastat på betongen. Men det kanske är helt ok. Vad säger du @Testarn
Det låter ju lovande. Ja det känns ju som förutsättningarna finns iaf.. Hur skulle ni fästa balkarna mot berget, borra in en stolpsko och sätta balken i den? Eller skulle ni om möjligt sätta fast en bit 'bärlina' i berget mha typ expanderplugg som balken får vila på?R Rejäl skrev:
Balken kommer in mot berget i 90 graders vinkel ungefär..
