3 430 läst · 15 svar
15 svar
Trådlösa strömbrytare fungerar inte längre med ny router?!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Jag har fått fiber installerat i huset. I samband med det installerade jag nu en ny Asus trådlös router. Nu har jag märkt att mina strömbrytare inte längre kan prata med mottagaren som ska tända och släppa lampor på nedervåningen.
Först och främst, kan det ha ett samband?
Och för det andra, kan man ställa in annan frekvens eller liknande på routern för att komma förbi problemet?!
Du måste ge oss lite mer kött på benen om vi ska kunna svara på dina frågor. Hur var det anslutet tidigare? Använde du smartphone via gammla routern för att styra brytarna? Eller styrt via fjärrkontroll? Mera info så får du säkert hjälp.
WIFI opererar på 2,4 och 5GHz. Vad är det för fabrikat på de trådlösa brytare som inte längre fungerar? Nexa och Z-wave ligger på helt andra frekvensband.
Som svar på dina fråga kan du logga in i routern och ändra kanal för det trådlösa nätverket.
Vi har en ASUS RT-AC66U router, ca 12 Nexa-produkter (fyra olika modeller), tre Nexa-fjärrar, en Tellstick NET, sju termometrar från Oregon, två fuktlarm som pratar med Vattenfelsbrytare, en on/off panel till vattenfelsbrytaren (dubbelriktad kommunikation).
Routern jobbar på andra frekvenser än vad dom andra sakerna gör, allt annat pratar på 433 MHz-bandet. Vi har inga problem att tända/släcka varesig med någon av fjärrarna eller via Tellsticken. Det enda jag har märkt är att Tellsticken ibland missar lite värden som termometrarna skickar ut.
Det finns även Nexa-produkter som jobbar på 8xx MHz-bandet (har inte exakt frekvens i huvudet), men dom prylarna är mycket dyrare och inte lika stort utbud på heller.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Nu har jag felsökt under kvällen. Nexa supporten menade att felet beror på att jag har två mottagare för nära varandra och att de styr ut varann. Detta pga att jag har två mottagare som sitter i varsitt fack med bara 10cm mellanrum. Men detta har fungerat helt problemfritt i 6 månader så jag kunde inte tro detta. Kopplade dock ut den andra Nexa pucken och då fungerade det perfekt. Kunde bara konstatera att denna puck styrde ut dimmer pucken under...fattar inte hur de helt plötsligt kunnat bli så här. Jag fick då ta dimmer pucken och sätta i ett uttag ett par meter bort men som också styrde samma lampor och då fungerade allt perfekt igen så nu har jag löst det, tack och lov!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Säger bruxet något om detta med avstånd mellan mottagare? Dålig reklam.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Ett sätt att säkerställa att routern är problemet är ju att stänga av den. Funkar allt som vanligt är den orsaken direkt eller indirekt.
Radiosignaler kan skapa blandningsprodukter (oönskade frekvenser) och har du otur kan de ju vara något sådant som orsakar problemet även om inte routern sänder på just den frekvensen som dina trådlösa prylar använder.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
problemet är löst som jag skrev ovan, routern var ej orsaken.Patrick E skrev:Ett sätt att säkerställa att routern är problemet är ju att stänga av den. Funkar allt som vanligt är den orsaken direkt eller indirekt.
