108 463 läst · 456 svar
108k läst
456 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Någon som har fått ett "please replace the adapter" meddelande när batteriet är fulladdat? Laddningen funkar felfritt men jag får meddelandet när klipparen gå över till standby.
Hej där, har monterat lidl PMRA 20-Li A1 i dag. Funkar tills den skull hem och ladda.
Har troligen kopplat fel och när jag läser stämmer inte bilden mot texten!
Har kopplar enligt bild ej texten
Byter jag plus mot minus så säger klippare att den är utanför området.
Nu undrar jag då minus går under i spår 29 höger varv? Skall jag vända på stationen?
Hoppas ni fattar;
Hoppas ni fattar;
I laddningen stationen finns ritning som visar vilken + som passerar under stationen, och det måste ha 2 m rakt framS sunegbg skrev:Hej där, har monterat lidl PMRA 20-Li A1 i dag. Funkar tills den skull hem och ladda.
Nu undrar jag då minus går under i spår 29 höger varv? Skall jag vända på stationen?[bild] [bild]
Hoppas ni fattar;
Har samma problem se nedan.krzysgro skrev:Tack för svaren!
Ja, samma beteende oavsett hur nära laddstationen roboten är, har försökt rikta den åt olika håll och skicka "hem" till laddningen...
Plus och minus sitter rätt, byter jag dem visar robotens display "mower is outside" eller ngt liknande. Och själva klippningen går hur bra som helst, den kör mot kabeln och vänder korrekt varje gång.
Jag har nu exakt 130m kabel som är utplacerad enligt manualen.
Lyfter jag den och sätter en bit fram backar den lite grand, kör fram och fryser igen
Kan du lägga blid på hur ser ut läge eller filma det ..S sunegbg skrev:
Om du i närheten av Älmhult då kunde jag hjälpa dig , hos mig fungerar från första gången och kanon bra.. det måste vara något väldigt lätt att fixa ..
Al-Hamdani skrev:
Som du ser så är min montering spegelvänd mot bilden på plattan. Trodde de inte hade någon betydelse så länge plus minus var rätt enligt bild. Som jag skrev beskriver texten inte som bilden.Al-Hamdani skrev:
S sunegbg skrev:
Är problemet att den inte kommer tillbaka för laddning alls ! Eller är den inte isatt korrekt läge!
Den gröna lampan betyder att anslutningen är korrekt och att signalen i valkabeln finns.
Endast en sak : stålstången (nr. 18) skulle fästa framtill och helst i höger ände, så du måste vända hella basen 90 grader eller 180 om det går allt plus kabel kan bli rakt 2 m ..
Robot följ pluskabeln tillbaka till stationen...
Vänd på stationen så sen åker ut åt vänster istället för höger. Plus pol ska kopplas mot sidan som löper i spåret under plattan.
Anledning till att det är viktigt att stationen är placerad enligt förslaget tryckt i plasten på plattan på stationen gäller radiofält. Vänds det fel stämmer det ej mot sensorer på klipparen även om den kanske anses vara innanför området, den hittar inte hem då.
Misstänkte detta, tack!K Krypström skrev:Vänd på stationen så sen åker ut åt vänster istället för höger. Plus pol ska kopplas mot sidan som löper i spåret under plattan.
Tackar, tänkte att det var så;Al-Hamdani skrev:Är problemet att den inte kommer tillbaka för laddning alls ! Eller är den inte isatt korrekt läge!
[video]
Hmm, det står inget i manualen om det felmeddelandet.. Stannar meddelandet kvar som en felkod i larmlistan..?Rubideux1987 skrev:
Jag hade mailat tillverkaren och frågat vad detta beror på, på en splinkande ny robot! grizzly@lidl.se
