109 328 läst · 456 svar
109k läst
456 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Det verkar som den piper mer och är mer känslig för hinder och gör uppehåll i klippningen efter pipen efter ett tag när batteriet har mindre laddning är min uppfattning.M mrblomman skrev:
Igår blrja det regna men den fortsatte klippa, någon inställning som måste göras eller hur funkar det?
Tagit bort frontgallret då det gör den för låg och känslig, ska tillverka några 2cm pinnar och sätta vid skruvhålen, utan något blir det för okänslig och kör över allt. Annars tuffar den på bra med 4Ah batteri.
Hur långe kör du med 4ah batteriet?M mattias1343 skrev:Igår blrja det regna men den fortsatte klippa, någon inställning som måste göras eller hur funkar det?
Jag har ett också men ej installerat det, tycker den klarar sig helt ok med 2ah batteriet.
Det finns en inställning för regnsensorn, det står i manualen hur man ska göra.M mattias1343 skrev:Igår blrja det regna men den fortsatte klippa, någon inställning som måste göras eller hur funkar det?
Min blev också för bordus när jag tog väck hela gallret och körde över för mycket oönskvärt.
Då skar jag bort den främre delen av stötfångaren, mellan framhjulen ungefär och då blev det bra. ”Krockar” när den ska, men vänder inte för varje liten grop i gräsmattan.
Uppdatera gärna hur det blev med dina pinnar.
Vi kanske får starta en ny tråd sen ”Tråden om modifieringar av robotgräsklippare från Lidl” 😜
Jag upplever det som de två krokarna på sidan gräver ner sig ibland, speciellt när det är branta lutningar. Har du kvar dem efter modifieringen?V Vardagsrum skrev:Det finns en inställning för regnsensorn, det står i manualen hur man ska göra.
26sidor... Bra intresse för Parkside 👍
En fråga, kopplar in laddstation enl. anvisning...
Då anser klipparen att den är utanför zonen, när den är inne i zonen.
Skiftar kablarna in i laddstationen (tvärtemot anvisning) klipparen klipper som den skall.
Men går åt fel håll, alltså medsols när den skall åter laddstationen... Suck...
Eller så har jag inte läst på ordentligt 🙃
Tips någon?
Tips någon?
Jag menar dessa. Den fastnar hela tiden.V Vardagsrum skrev:
Den ska gå medsolssvanteon skrev:26sidor... Bra intresse för Parkside 👍
Tips någon?
