Då var det dags att ta tag i badrums renoveringen. Har några frågetecken som jag skulle vilja få svar på..
1. Kan jag använda mig av 22mm golvspån direkt på bjälklag, som sedan komme rprimas, folieras, vattenburen golvvärme, flytspacklas och sedan klinkers på detta.
2. Tänkte klä badrummet med 11mm osb skivor, 12,5mm kartonggips, folie och kakel på detta.
Någon som har koll?:sweat:
// Joakim
kulle
Folien sätter du efter flytspacklingen
Plyfa 15mm blir inte så mkt dyrare
Ja de stämmer, tänkte fel. 3.000kr skiljer det det mellan plyfa och osb. Tänkte sätta Kortlingar så de finns något att skruva i. Angående spånskivor på golv, funkar 22mm spån? Eller bör komplettera med gips över spånskivorna?
BirgitS
Fördelen med plyfa är ju att du slipper alla kortlingar och kan byta ut t.ex. kommoden om 10 år utan problem eller komplettera med ett vägghängt skåp när behovet uppstår.
Är det inte krav på 15mm plyfa om det ska kaklas?
T
Nej!
Om man ska hålla säkervattens rekomendationer
Alltså en säkervattenvägg som är testad av SP så ska det vara p30 15mm K plyfa, men handlar inte om plattor eller inte utan upphängning av allt om annat på väggen!
BirgitS
Nej men om du har 15 mm plyfa så får du ha 600 cc.
Har man inte 15 mm plyfa så ska det vara max 450 cc
Så va det ja, tack!
Filip94
Cc 450 enligt säkervatten även om man har plyfa!
  • Schematisk illustration av väggkonstruktion för våtrum med plywood och reglar enligt säkervatten 2012.
Det är den väggen som är testad för upphängning men enligt GVK är det tillåtet med 600 cc om nedanstående uppfylls:
En tumregel när väggen ska kaklas är att den ska ha en böjstyvhet som motsvarar två lager gipsskivor med kartongyta med ett regelavstånd på 600 mm.”
Vilket t.ex plyfa och gips uppfyller.
Men du har rätt i att väggen som är testad för upphängning utan kortlingarna hade 450 cc även med konstruktions plywooden.
brfbo
Jepp
