??? Fuktproblem på en villa som är byggd 1936.
Torpgrund som är delvis placerad på sluttandes berg,med hälften källare.En åtgärd kan ex vara varmgrund- fördel? nackdel?...En annan med mekanisk avfuktare-fördel?nackdel?..
Vi försöker bli klokare på de olika alt, nån som har erfarenhet?
Vad kan man göra med berget under huset? ,isolera eller räcker det med plast?
Enligt mig ska du täppa till alla ventiler till torpargrunden och sätta in en avfuktare. Det kostar i inköp o el. Dock får du ett torrt klimat i din krypgrund. För att göra det ändå bättre kan du lägga plastfolie på marken o sedan makadam ovan detta - då slipper du markfukt.
Tackar, ja det är väl kanske den lösningen som är bäst lämpad. Makadamm på plasten har jag inte hört förut men det kanske inte spelar någon roll...
Vi har en krypgrund från -75 och som så många andra var där relativt hög fuktighet.
Våra åtgärder var;
1) Krattade och rensade ut allt byggskräp (var typ inget där men det blev fint krattat :))
2) La ut markduk
3) Fyllde på med 15cm singel
4) La ut åldersbeständig plast
5) Installerade en Munters Homedry avfuktare
Avfuktaren står på c:a 60-65% och den går inte hela tiden längre, den gjorde det i början för att dra ut fukten. Vinterhalvåret minskar ju luftfuktigheten och avfuktaren kommer förmodligen gå väldigt sällan då.
