L
Hej vänner,
Jag har köpt ett torp som har en torpargrund, från 1929.
Marken sluttar ner mot huset, så mark ligger direkt mot grund utan hängrännor.
I rummet så är golvet lite som en studsmatta, instabilt.
Tanken är att jag ska göra detta beboeligt.
Istället för att ta dit Anticimex för att mäta om det är fukt för flera tusen kr så tänker jag riva upp golvet och se hur det ser ut.
Nu till min fråga: Tar jag vatten över huvudet när jag tänker att jag ska göra detta själv?
Hur illa skadad tror ni att grunden är?
Vad skulle vara det enklaste/billigaste sättet att gå till väga för att göra grunden OK igen, om den är i fallfärdigt skick?
Huset är endast 38 kvm, där badrummet består av en gjuten betongplatta fr 2012, så ca 30 kvm vi pratar om.
Jag tänkte uppdatera i denna tråd vartefter, så att andra i samma tankar kanske kan lära sig något, eller bara för att det är roligt. :)
Bifogar bild.
  • Flygbild av ett rödmålat torp med tegeltak och omgivande grönt landskap, marker som sluttar mot huset.
Riv ur allt, gräv ur vid behov. Plast på marken, nya golvreglar och trossbotten. Nytt golv. Gör en lucka för inspektion och möjlighet att stoppa ner en avfuktare. Alt. riv allt och gjut en platta.
Lunda123
L Nichlas123 skrev:
Hej vänner,
Bifogar bild.
Hej hakar på några år senare. Har liknande funderingar om att renovers om torpargrunden pga fukt. Undrar hur det gick för dig?
L
Jag rev upp i köket och undersökte nere och det var inga direkta fuktskador, så jag la nya reglar och nytt golv och stängde igen... varför ändra ett vinnande koncept.. :)
Har alltså inte satt några ventiler eller så. Låter det vara som de alltid varit.
Lycka till :)
Lycka till :)
Lycka till :)
Lycka till :)
Lycka till :)
Tack. Så skönt att du slapp en renovering av grunden. Mätte du nånsin fuktkvoten i golvbjälk o trossbotten? Vi har nämligen för hög fukt i några golvbjälkar. Ser ju ut att vara liknande låga grund som vår fast vi har en ventil plus en öppning mellan grundstenarna. Hade det aldrig funnits några ventiler i din grund?
L
Nej mätte aldrig, bara okulärt och de såg torrt och "fint" ut, alltså varit så i 100 år..
Aldrig varit några ventiler heller
Evakarin54
