Efter inspektion av torpargrund, i ett hus från början av 1900 talet, så måste något göras!
Blindbotten har delvis rasat och är i det stora i dåligt skick pga hög fukthalt under lång tid.
Tanken var att byta hela bjälklaget med ny trossbotten isolering mm.
Har fått hjälp med att gräva ur jord i torpargrunden så har nu en höjd på ca 70 cm till blindbotten.
Fick rådet att fylla med leca sen cellplast och gjuta en platta. Lät kanon tyckte jag!
Någon som vet hur trycket på muren blir när man fyller tomrummet (torpargrunden) med material och gjuter en platta. Känns som trycket mot muren kan vara en riskfaktor. Marken runt huset lutar och Har som högsta höjd mellan gräsmatta och syll ca 80 cm. Torpargrunden är ca 70 kvm.
Fick även rådet att när skorstenen inte längre används så riv den helt och fyll med i botten av torpargrunden så blir jag av med den.
Tips och erfarenheter mottages gärna av er som gjort detta projekt innan.
Det låter som en dyr operation. Många byter bara ut skadat bjälklag och isolering. Se till att marken runt byggnaden är väl dränerad så vatten inte kan leta sig i under.
