Har under senhösten/vintern gjutit en platta på 21m2 för en vinterträdgård.
Isolering: 200 mm cellplast. PE-folie mellan cellplastlagren.
Betong: C32/40, 10cm tjock.
Gjutdatum: 01-11-2007
"Täthus"+värmedatum: 27-12-2007
Direkt efter gjutning täckte jag över med 1 cm "liggunderlags" isolering. Vet ej vad det heter men svart skumgummiliknande mattor + presseningar.
Efter att plattan slutat vara varm (brunnit klart?), tog cirka 2 dagar, så täckte jag över med press. Första veckan efter det satta jag in en värmefläkt under pressen.
Plattan vilade sedan under press men utan värme till 27/12 varvid jag fått upp glasväggarna och tak. Kört sedan dess med värmefläkt iställd på +15 grader.
Nu till det intressanta :)
1. Jag ska flytspackla in el-golvvärme. Hur länge behöver jag vänta innan jag häller på flytspackel? mao kan den underliggande plattan fortsätta torka genom flytspacklet?
2. Hur länge, ungefär innan jag slår på golvvärmen?
3. För att göra det hela extra komplicerat tänkte jag lägge på ett vattentät gummimembran ovanpå flytspacklet, då jag ska installera en dusch i utrymmet. Ovanpå detta klinkers. Jag antar att detta täta membran sätter stopp för all vidare uttorkning av plattan (den kan inte torka nedåt heller pga PE-folien antar jag). Så den stora frågan är, hur länge ska jag vänta innan gummimembran?
Tack så mycket på förhand för svar på en eller flera av frågorna.
Mvh//Anders
1. Normalt en månad, för att det mesta av betongens krympning ska vara avklarad.
2. Minst 28 dagar efter den sista cementbaserade produkten.
3. Normalt ska man ner i max 85% RF innan tätskikt. Det brukar ta ett tag, kollas säkrast genom mätning.
Koffa, hur kan det låta märkligt? Så bygger man ju alla badrum med golvvärme, och ett tätskikt som är någon millimeter tjockt stoppar inte värmen märkbart. Hur skulle man annars bygga menar du?
