Håller på med fas 2 i projektet med att torka ut källaren. I fas 1 la jag ”finare makadam” ca 8-15mm med ett kapillärbrytande skikt av 50mm isolering och sedan 10cm armerad betong, längs kanterna gjöt jag en sockel för att hålla väggarna på plats.
Det kommer in mer vatten i fas 2, sprickor i berget och längs ”ytan” som det ser ut.
Hade ni gjutit eller putsat en sockel först och då med eller utan armering?
Följt av golv enligt föregående princip eller ngt helt annat.
Det blir golvvärme och avfuktare när allt är klart.
Bifogar bilder på fas 1 och fas 2
K
  • Renovering av källare med synliga verktyg som spade och kvast, grova stenar och en grovdammsugare. Väggen har ett verktygsställ.
  • Isolering och makadam i en källare under renovering, med rör och en vattenpass i hörnet. Väggarna har färska putsskikt och synliga sprickor i berget.
  • Nygjuten betonggolv i en källare med synlig armering och berggrund längs kanterna, fas 1 i ett projekt för att torka ut källaren.
  • Källarutrymme med träformar och betongblock längs väggarna, verktyg och utrustning i bakgrunden; del av torkningsprojekt fas 2.
  • Källarutrymme med blottad berggrund och fuktiga ytor, synliga sprickor och en golvfläkt vid ett litet fönster.
