2 013 läst · 21 svar
21 svar
Torka betongplatta innan huset kommer
Hejsan forumet
Har beställt ett nyckelfärdigt hus som kommer i Oktober. Plattan blev gjuten och färdig för en månad sedan ungefär.
Nu när man läser runt om att plattan måste torka innan man lägger golv och tätskikt så är min fråga, finns det något man kan göra innan huset är tätt? Eller det är bara att se på när den varje dag får ett gäng regnskurar på sig?
Moderator
· 52 273 inlägg
Det enda jag tror man kan göra vore att bygga ett tält över, men det är nog overkill. Om du täcker över den så slutar den torka. Och det är mer vatten i betongen från gjutningen än vad den kan suga i sig från regnen.
Sedan, torktiden handlar inte bara om att den skall torka, betongen härdar och krymper under lång tid. Tillverkare av kakel och klinkerfix brukar ex. stipulera att man inte får sätta plattor på betong som är yngre än 6 - 12 månader (olika fabrikat klarar krympningen olika). Och krympningen har inte med avgång av vatten att göra, det är en rent kemisk process i betongen.
Vi tänkte ha våtrumsmatta i badrum och till golv i tvättstugan.D Daniel_M_ skrev:
Inget datum inplanerat ännu dessvärre, men känns spontant som att man bör köra värme från dag 1 och framåt och hoppas man kan göra badrumen osv i januari-februari.
Moderator
· 52 273 inlägg
Då är det bara att vänta med golv så länge det bara är möjligt och hoppas att 3-4 månaders torktid räcker.H hempularen skrev:
Har byggt ett garage i samma veva som också ska få ett badrum. Det blev tätt för 5 veckor sedan. Här står det utan värme då vi ej fått el indraget ännu. Så de är väl samma visa där
Moderator
· 52 273 inlägg
Garaget kanske inte gör så mycket om det tar längre tid? Det är ju inte direkt gratis att värma upp en byggarbetsplats, man måste ju få ut fukten också, så avsevärt dyrare än att värma upp ett välisolerat hus med måttlig ventilation.
Så är det! Vi vill ju gärna bygga klart innan huset kommer men det är som det är.H hempularen skrev:
Är det samma när man ska lägga primer på betongen? Att det ska ha torkat ut ordentligt innan man kapslar in den med primer.
Moderator
· 52 273 inlägg
Det skulle jag tro, primern kommer ju iallafall att bromsa torkningen. Så det bör man nog låta bli.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 010 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 010 inlägg
Regn är absolut ingen fara, det tillför inte någon större mängd fukt. Det är ju inte så plattan ligger under vatten hela tiden.
10 veckor från gjutning till kakel har jag fått något minne av att man brukar säga men man brukar göra mätningar mha att borra i plattan och mäta.
6-12 MÅNADER???H hempularen skrev:Det enda jag tror man kan göra vore att bygga ett tält över, men det är nog overkill. Om du täcker över den så slutar den torka. Och det är mer vatten i betongen från gjutningen än vad den kan suga i sig från regnen.
Det måste vara veckor du menar?
Är väl inte ett normalt jobb för kontrollansvarig? Borde väl ligga på den som skall lägga mattan att kolla förutsättningarna och dokumentera de. Sen kontrollerar kontrollansvarig dessa uppgifter?Grylf skrev:
