Tänkte höra om någon vet vad det kan kosta att "göra iordning" en tomt. Att göra i ordning innebär i detta fall (tror jag, är inte xpert på detta) att röjja undan träd och sly, fylla på med jord å platta till.
Vi funderar på att göra det själva, men eftersom vi inte direkt är några hantverkare så är vi lite osäkra på om det är värt tiden. Naturligtvis är det tillfredsställande att göra allt själv, men det skall ju blir bra också.
Röja tomten på träd och sly + frakta bort ris ock kapa upp virket är ju inte så svårt men tungt, det gjorde vi själva.
Att dra upp rötterna och avtäcka tomten låter sig ju inte så lätt göras utan maskin så där skulle jag väl råda dig att leja en traktor med förare under några timmar, det är väl investerade kronor istället för att "dräpa" sig på kuppen.
Behöver tomten fyllas upp så skulle jag använda ovanstående till det med, det blir tillräckligt många varv med skottkärran när det blir dags för matjord mm.
MVH/Christina.
Schaktning m.m. kan bli ganska dyrt och är ofta en kostnad man underdimensionerar i sin kalkyl.
Några tips på hur du kan hålla kostnaferna nere. (Vis av våra dyrbara erfarenheter) ;)
Har du många träd sätt ut en annons på Blocket och sälj dem för 1 krona. Se till att de tar riset och grenar med sig. (Se också till att de har försäkring och tar på sig ansvaret). Om du har möjlighet så försök frakta bort rötter och deponera dem som privatperson (efter att schaktaren tagit upp dem). Professionell deponering av rötter kan bli väldigt dyrt.
Om du måste fylla upp mycket, se efter om du kan få jorden från något närbeläget bygge. Sista biten bör du nog se till att du får fin matjord. Vid sprängning så undersök om du kan plöja ner sprängstenen i marken, exempelvis under huset. Var gärna närvarande hela tiden så kanske inte räkningen blir alltför mycket saltad. ;)
mvh
David
Grannen gjorde en deal med en lokal byggare då han ville få fyllnadsmassor. Han betalade ingenting alls mot att byggaren fick dumpa det han fick över från andra byggen när det passade för honom (tills det var färdigfyllt så klart - inte för evigt). Det tog säkert 6 månader innan man såg slutresultatet men det var billigt!
