6 080 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
tomt med slånbär
Vi håller på att köpa en tomt och ska bestämma lite mer precis var huset ska stå nu...
Ett av alternativen innebär att en del av huset (1/2) och en stor del av tomten hamnar mitt i en massa slånbärsbuskar. Tomten verkar plan och fin där också... men kan detta innebära några problem? Ca 500 m2 av 2000 på tomten är nog slånbärsbeklätt.
Går det bra att ta bort slånbären och bygga ett hus där?
Kommer vi att kunna få till någon gräsmatta där slånbären växt? Måste man ta bort ett djupt jordlager under slånbären och fylla upp? Dvs är det risk att det blir dyrt?
Ett annat frågetecken är hur nära träd man kan bygga sitt hus? Det handlar om tre befintliga träd (ek? kanske). Dessa kommer hamna på gaveln av huset ca 10-15 meter från huset. Kan det bli problem. Något av träden kan vi nog ta bort.. men det är fint med träd också...
Denna tråd skulle ligga under rubriken Trädgård istället ...
Eftersom det kommer att bli en hel del schaktning vid husbygget torde inte slånbären bli ett problem - passa på när ni ändå har maskiner inne och ta bort så mycket som möjligt av dem. Slånbär passar inte i en trädgård. Det är inte rotsystemet som är det mest problematiska utan istället slånbärens växtsätt. Sprider sig också mycket villigt. Du kan alltså med gott samvete lägga huset på buskagets plats.
Med rejäl grundning för gräsmatta har du alla förutsättningar även här. Ev får du räkna med att de närmaste åren ta bort små plantor som vill komma upp men det finns mycket värre otyg man kan råka ut för . Kontentan: Bort med slånbären!
När det gäller de tre befintliga träden så ska du naturligtvis försöka behålla så många som möjligt - träd är en fantastisk miljögivare och det tar många år att ersätta vuxna träd. Men ... nog känner du igen en ek ... ... Är det ek? Eller vaddåförnåt? Din fråga behöver lite mer underlag ... trädslag ... hur nära träden står varandra ... hur gamla de är (på ett ungefär) ... hur stora kronor de har ...
Men om ekarna är minst 10 meter från huset borde de väl inte störa, eller blir rötterna så långa? Om de blir det borde de väl upptäckas när man ändå gräver upp för grunden? Största risken är kanske om marken schaktas så mycket att ekarna blir "instabila" -eller jag kanske har fel? Man vill så klart inte få huset förstört eller sättningar och så, men nog är det fint om de kan sparas. Just ek är ju nästan "värdehöjande" att ha på tomten!
Om det är ek gäller kronans mått i första hand. Dvs man skall lämna minst ett lämpligt antal meter fritt från kronans ytterkant till huset. Frågan är alltså - hur gammal är ekarna? Ek blir ruskigt gamla ... och i detta fall betyder inte tio meter så väldigt mycket om man inte vet mer. Såvida det nu är en ek :
..vi har nu varit ute på tomten (mikasa och jag). Det är ingen ek. Men vi är ju inga experter.. Det är ingen gran, björk, tall eller päronträd heller.. Troligtvis nånting på A.. typ Ask, Asp(kanske är en fisk?) eller Al.
Vi tror nog träden klarar sig.. vi ska vinkla huset lite mer från dem så löser det sig... Vi kommer att få en underbar utsikt mot tre fina träd och bakom dessa ett fält..
