7 328 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Tömma tunna/terrasspool utan bottenventil.
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
Jag bygger en liten badtunna nu och funderar på att strunta i bottenventilen. Bara ett till rör som ska dras, isoleras osv.
Istället tänkte jag se om jag kan hitta en dränkbar pump som lämnar så litet spill som möjligt. Behöver man tömma tunnan helt på vatten, så borde ju en grovdammsugare gå att suga upp sista skvalpet kvar.
Hur har ni gjort?
Någon som har en bra dränkbar pump att rekommendera?
Hur har ni gjort?
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Samma läge här. Har en badtunna utan bottenventil och brukade tömma med en sån dränkbar pump från biltema men det blir ett par cm kvar på botten som jag fick ta med våtdammsugaren. Fick tömma dammsugaren 3-4 gånger innan det blev helt tomt.
Till årets badsäsong har jag köpt en sån här:
http://www.bauhaus.se/classic-drankbar-pump-7000-sl.html
Den suger ner till dryg mm och det som blir kvar ryms lätt i våtdammsugaren. Dessutom står den betydligt stabilare på botten. Det liksom suger sig fast. Biltemapumpen kunde ibland välta när nivån blev låg och kommer det luft i den går den inte igång igen.
