Råkade ut för att en, eller två faktiskt, returventiler gick sönder.
tappade systemet igår och idag när jag fyllt det så värmer inte vvb.
Har en evc190 från det glada åttitalet.
har tryckt på övertemp. Kollat de säkringar jag hittat. 2st.
någon ide?
Jag kan ingenting om sånt här, men är du säker på att du fått ur all luft ur vvb?
Tömde aldrig vvb utan enbart värmedelen.
Börjar tro att jag har bränt elpatronen då jag läst, fel inser jag nu, att man kunde ha igång vvb.
Det är tvärtom. Man kan köra värmesystemet utan vvb.
Tycker dock att någon säkring skulle ha flugit, överhettningssystemet borde ha slagit ifrån.
blir inte klok. Vad är nästa steg? Hur kollar jag patronen?
Krilleman
Nja, VVB måste vara full för att du ska kunna fylla värmen. Och en VVB är utformad för positivt tryck inte negativt. Det kan resultera i en VVB som blir som ett russin. Om du har högt tryck på värmen. Båda systemen ska vara igång för att en kombipanna med VVB ska fungera ordentligt då nästan alltid patronen sitter på värme-sidan!
Patronen går att mäta sig till fuktionen, killarna på El-forumet har råkoll på detta förfarandet. Men som du säger borde överhettningsskyddet löst om det fungerar som det ska.
Har du luftat pannan? Prova att öppna säkerhetsventilen på värmesidan och se om det kommer luft.
Tycker jag har luftat som en tok.
mätte precis slingorna
190 ohm 2,5kw
64 ohm 4,5 kw
70 ohm 4 kw
så det verkar ju vara ok.
Men har du luftat på värmesidan? Den säkerhetsventilen sitter på höger sida ovanför cirkulationspumpen, har jag för mig.
Jo, sitter bakom cirkulationspumpen. Med röd hatt.
var på den en gång till och fick ut lite luft till.
finns det någon annan ventil jag har missat?
Ok. Prova att trycka på överhettningsskyddet igen. Man måste trycka ganska hårt ibland med en penna eller liknande. Om inte den har löst, får du börja mäta och se om du har spänning fram till elpatronerna. Detta bör man bara göra om man är säker på vad man gör, och kan tyda elschemat i manualen.
Provade trycka hårt. finns dock inga indikationslampor eller dyl.
Jo trefas är ingen höjdare.. Lite fel får stora konsekvenser.
sover på saken och packar med handduk till jobbet.
tack för all hjälp so far. Forts följer.
Har nu mätt över temp begränsaren och får inga utslag.
Gissar således på att det är den som gett sig.
är den inte hutlöst dyr provar jag byta annars får det nog bli en ny panna.
