Har fått ett problem med toaletten. När jag spolar så går bara halva delen (bakre) igång, och det blir dålig kraft i spolningen. Har försökt att rengöra under den främre delen med varmvatten och avkalkningsmedel utan framgång.
Vad kan vara problemet?
  • Vitt toalettstol öppet lock, spolande vatten, badrum, kakelgolv.
Problemet sitter bak i cisternen. Lyft av locket bak, och gör rent där också. Du ser säkert vart det sitter fast eller strular.
Har försökt att rengöra där bak med diskmedel och avkalkningsmedel utan resultat. Känns inte som att något sitter fel heller efter lite genomsökning.
Gör som sägs, kolla i cisternen när du spolar. Kan vara att tätbollen inte stannar uppe som den ska. Blir mindre med vatten då.
AG A
