Håller på att renovera en gammal toalett och ska ut med rör-i-rör genom väggen till toalettstolen. Jag använder väggbockfixturer men börjar bli lite osäker på hur det ska se ut. All info jag hittar behandlar badrum med tätskikt på väggen men jag kommer ju inte ha något tätskikt på väggen. Vilket är det korrekta och bästa sättet att avlsluta rör och skyddsrör. Man vill ju ha det regelmässigt utfört!! Jag har reglat 70mm mot plankvägg för att få plats med väggbockfixuten. Sedan är det tänkt att sätta en OSB och utanpå det liggande slät panel. Vi helst sätta en sån där rektangulär väggbricka för bästa utseende. Hur hade ni gjort? Som anvisningarna och bara hoppat över steget där man ansluter tätskiktet mot skyddsröret eller finns det andra knep?
Mvh Noppe
Mvh Noppe
Precis som du skriver - tätskiktet är ju bara en manschett som ligger an mot röret och kladdat med gummi, under på och runt om.
Mao så skall det väl inte vara problem att efter din väggpanel avsluta med angiven rektangulär väggbricka.
i toalett utan bad bör du dock lägga tätskit på golv och ca 5 cm upp på väggarna, fast det kanske du redan kände till!
Vilken höjd borde den komma ut på då?
Ok. Tack
Man får vara lite försiktig med skruvarna när vägbrickan monteras.
Hade jag gjort om hemma nu skulle jag vridet väggbockfixturen ~45grader vriden, så att nedre skruven inte kan riskera att punkterna RiR om man är oförsiktig.
