Prova att trycka in en rejäl skruvmejsel i hålet för handtaget, sedan fattar du mejseln med en hand på varsin sida om dörrbladet och rycker alltihop mot dig. Har låset suttit länge så sitter det nog väldigt fast.sokoban skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 237 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 237 inlägg
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 237 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 237 inlägg
Är handtaget borta och skruvar likaså och det fortfarande sitter fast så är det säkert färgen som agerar lim.
Det kan vara värt att tänka på att om det är väldigt gamla grejer kan det vara svårt att hitta en ny låskista. Det är ju ofta standardmått, men haken är att standarden ändrats med tiden.
Det ser ut som ASSA 40T eventuellt kan passa i den dörren.
https://www.assaabloy.com/se/sv/solutions/products/konsument-gds/innerdorr/lashus/40t
Ibland sitter låshus bra i dörren men om du lossar de två skruvarna i stolpen samt lossar trycket så är låshuset loss.
Om det fortfarande sitter fast så stoppa in tryckespinnen och trä på trycket på båda sidor utan skruvar sedan drar du i trycket på båda sidor samtidigt så brukar låshuset släppa, det går att använda en skruvmejsel men enklare att använda trycket.
Ibland får man skära färgen runt stolpen först men jag tyckte inte det såg ut som om låshuset var fastmålat men bilden var i väldigt låg upplösning.
Precis, jag fixade låset till toaletten i föräldrarnas lägenhet för några år sedan. Vi hade lånat lägenheten och tagit ur nyckeln för att barnen inte skulle låsa sig inne. Efter det var nyckeln borta. Det var just 40T-45. Banka lite med en hammare på roddarpinnen, eller en mejsel i nyckelhålet. Slå lite lätt på metallen på låshuset så lossnar det nog till slut. Fick sen använda ett stämjärn och lite spackel för att det skulle passa perfekt sen.1 123abc skrev:Det ser ut som ASSA 40T eventuellt kan passa i den dörren.
[länk]
Nu fick jag ut låskistan , var finner jag en ny sådan ?Fairlane skrev:
https://lasshop.se/produkt/lashus-40t-45-va-sb/
https://lasshop.se/produkt/toalettbehor-14890-hemma-krom-sb/
Kolla måtten på nätet och jämför med Jag köpte det ovan. Här fanns en bra ritning med mått
https://www.nyckelbutiken.se/las/innerdorr/lashus-40t-45-for-toalettdorr.html
