6 366 läst · 16 svar
6k läst
16 svar
Toalett, handfat...
En fråga om handfat, taolett och blandare. Vi funderar kring tre märken. IFÖ, Gustavsberg och Svedberg. Hur är kvaliteten mellan dessa märken? Svedberg tenderar till att vara billigare och Gustavsberg något dyrare än IFÖ, men som sagt hur är kvaliteten?
/Jonas
/Jonas
Lite svar på min egen fråga...
För Svedbergs produkter kan det vara svårare att få tag på reserv delar. Man blir tvungen att beställa. För IFÖ/Gustavsberg finns ofta dessa.
Detsamma gäller för blandare där butiken rekomenderade FM Mattson.
Reflektioner från ovan är att...
För porslin hur ofta behöver man reservdelar? Aldrig?
För blandare är det nog idé med att ha resrevdelar nära tillhands.
/Jonas
/Jonas
Vi funderar på samma sak. Blandare har jag dock enväldigt bestämt att det ska vara FMM (och chefen har sedan bestämt att det är Origo-serien som gäller - så det kör vi överallt). FMM känns bra, funkar bra och den tryck och tempstyrda regleringen fungerar toppen.
När det gäller toastolar känns det inte lika självklart. Ifö ligger rätt bra till - har fått för mig att Gustavsberg är mycket dyrare. Annar kan jag nog tänka mig att klubba även i Gustavsberg....
Hej Plumber!
Du behöver inte drömma om handikapanpassat IFÖ har toastolar för VUXNA dvs 6 cm högre än standard .
Haft en sådan i förra huset och det var en bekvämlighet som jag uppskattade lika högt som golvvärme på toa. Standard höjd kändes som dagis-anpassad när man väl vant sej med den nya höjden. Jag rekommenderar denna modellen för alla vuxna som ibland får ont i ryggen efter dagens slit. Köptes för 3 år sen för ca 2700.
gaia
gaia
Och här trodde man att man hade med erfaret folk att göra....
Problemet med för höga toastolar är att benen domnar när man suttit där en stund. Lagom är bäst. Har inga positiva erfarenheter av handikapphöga stolar.
Vi har IFÖ i vårt nya hus och hade Gustavsberg i vårat förra.Och jag har inte svårt att välja,det skulle bli GB. Anledningen är att när jag sitter på eb IFÖ så "går man emot kanten" antingen där fram eller där bak.Med andra ord är stolen för liten för en "normalutrustad" man att sitta på(trodde heller aldrig att jag skulle diskuterá detta på nätet), sitter man på en GB så får i.a.f. jag plats och kan både "pinka och bajsa" utan att behöva byta ställning ,så det så...
Rättning i ledet... dvs tillbaka till ursprungsfrågan.
Jag tycker du ska välja det märke och modell som du tycker är trevligast.
Köper du en ny blandare idag kommer du inte behöva några reservdelar inom överskådlig framtid. Så ifall du kan få tag i ev. packning inom en dag eller en vecka tycker jag inte är relevant. Går den sönder om 15 år så köper du säkert en ny.
Personligen är jag allergisk mot Vårgårda och Gustavsbergs produkter. De jag har haft har funkat dåligt. Dessutom har det ett designspråk jag inte uppskattar.
För porslin är IFÖ favoriten. Mora och FM Mattson är kanske inte så sexiga, men fungerar jättebra. Vi har en FM Mattson i köket, och Grohe överallt annars. De fungerar också jättebra.
Svedberg har jag ingen erfarenhet av.
