Vi har under senaste veckan fått ett nytt vinande, eller tjutande ljud någonstans i systemet.
Det hörs inte i/vid varje element, utan på ett par, tre olika ställen i huset. (Naturligtvis mest i sovrummet!).
Verkar inte vara själva cirkulationspumpen, då detta ljud inte hörs direkt där. (Det slutar ju dock naturligtvis om den stängs av, men det måste uppstå någon annanstans.)
Vad kan man göra? Verkar inte ha nån betydelse hur termostaterna till elementen står. Jag antar också att ljudet kan fortplanta sig ganska långt i rören...
Ska ma ge sig på att ändra hastigheten på pumpen? Det är ett ganska gammalt system och jag tror inte denna är justerad på mycket länge, ratten på pumpen verkar dessutom sitta rätt fast...
Kolla alla radiatorventiler. Öppna alla ventiler på en gång. Om du har termostatventiler så lossa "ratten" och kolla att själva ventilen inte kärvar.
Har du något smutsfilter i systemet? Kolla det i så fall, det kan ju sitta något där som orsakar ljudet.
