1 038 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Tjoffa in en luftventil i hål där det en gång (förra veckan) satt en luftvärmepump?
Tjenixen!
Förra veckan monterades vår luftvärmepump ner för att den inte skulle vara kvar, har bergvärme och vattenburna element. Den skulle även läcka kondens på ytterpanelen sa förra ägarna, var inte inkopplad igen efter de dragit om elen samt hade ingen fjärrkontroll. Många anledningar att inte ha den kvar.
Kvar är nu ett runt hål på 6,5cm och jag tänkte att det är ju ett bra ställe att montera en luftventil, vad skall man annars ha hål i väggen till? Problemet verkar vara att standarden på ventilsaker kräver lite större hål och det vore skönt att slippa göra det större om man kan köpa nått enkelt att montera där.
Min tanke är att om man inte hittar saker dimensionerade för denna slags hål bara fixa ett rör som passar, täta och sen sätta ventilkåpor utanpå som är gjorda för större hål, kan det spela någon roll?
Har jag tänkt helt fel och om det redan finns saker gjorda för denna håldimension var hittar jag dessa, har misslyckats med att googla fram nått än så länge.
Väl mött
Sebastian
Väl mött
Sebastian
Hål kan man ha till mycket. Titta ut genom eller in. Du gör rätt som hystar in en ventil där. Jag utgår ifrån att den kommer att bli ställbar så att luftinflödet går att reglera. På vintern kanske man vill ha lite mindre insläpp.S sjalin skrev:Tjenixen!
Väl mött
Sebastian
Vad är det för ventilation i huset?
Rent tekniskt borde det gå att hitta något rör i rätt dimension (avloppsrör kanske?) och täta ordentligt invändigt och utvändigt innan man täcker det med passande galler och don.
