Jag ska bygga en odlingslåda/bädd i lättbetong och hittade i format som plattor. Finns i bland annat tjocklekarna 50mm och 75mm.
https://www.xlbygg.se/produkt/lattbetong-multiplattan-50x400x600mm/
Men jag funderar på om det blir för klent med 50mm tjocklek om jag staplar två plattor på varandra.
Delvis kommer det bli mer som en stödmur som bara blir mothåll mot jord och inte enbart renodlade "lådor"
Lättbetong tåll inte belastning i sidled om det är uppbyggt så innehållet kan bottenfrysa. tjälen kommer att pressa ut plattorna. Ta hellre Lecablock 150 mm och se till att det är lite dränering i botten mot marken, om dom står direkt på. Dom går att putsa eller fästa en träpanel på, annars lite tråkiga att titta på. Ska även vara som en mössa på med överhäng ca 3 cm på båda sidorna. Invändigt så är det inte fel att sätta en platonmatta som skydd för jord och vatten.
