1 488 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Tjocklek garageplatta?
Skall gjuta en garageplatta på 54m2 som det ska stå 2 bilar på plus det vanliga som finns i garage.
Vilken tjocklek är lämplig på plattan med tanke på vikten?
Kommer vara isolerade kantelement grus och 20cm frigolit under.
Tänker att det är i tunnaste laget eftersom det är 10cm i en villaplatta som det inte brukar stå bilar på?! Men det kanske är tillräckligt 🤔 Klarar den tjockleken även infästningen av en 2 pelarlyft?
Självbyggare
· 9 843 inlägg
Gå på 8150 matta och förstärk med dubbla armeringar och 20cm där du kan tänkas få fötterna på lyften. Då räcker det med 10 cm.pelleulf skrev:
5cm marksten utan armering är ju godkänd att köra bil på med medelmåttigt underarbete.
Så en väl utförd grund och 10cm armerad platta ska nog bära bilarna fint.
Det låter rimligt för det svaret fick jag själv på frågan om det inte vore ide att gå upp.
Dock skulle jag tänka annorlunda där 10tons grävmaskin skulle in.
Skulle säga 10cm på lägsta punkt om du skall ha allt luta mot en brunn.
Självbyggare
· 9 843 inlägg
8 är tjocklek på järnet i mattan, diameter i mm. 150 är storleken på maskorna i mattan, i mm.pelleulf skrev:
Dubbla är att man sätter extra armering i gropen där man skall ha tjockare platta. Ex satte jag ett lager på 50mm höjd i fördjupningen och sedan en matta ovan på som blir 50mm från toppen. Då minskar risken för att plattan "viker" sig om det blir extrem belastning ovanfrån då armeringen i botten kommer att hålla ihop den nedåt. Ungefär som när man gör armering för en kantbalk, då har man armering både i botten och toppen.
Vilken typ och tjocklek av björkplywood….
Möbelsnickeri -
Vilken trådtjocklek på musnät?
Övrigt husrelaterat -
Tjocklek på garageplatta från 1960, någon som vet?
Grund & Markarbeten -
Gjuta garageplatta/maskinhall kvalitet och tjocklek
Tjocklek på isolering i garageplatta?
Grund & Markarbeten
