Vi håller på att fixa lite i köket, inte en helrenovering utan har satt dit nya hörnskåp samt en köksö. Vår spis slutade fungera, och då vi ändå skulle byta bänkskivor så bestämde vi oss för att sätta en häll samt ugn istället. Vi tyckte vi mätte rätt, men nu när ugnen är på plats inser vi att vi inte kan sätta på dörren till skåpet. Vi förstod redan sedan tidigare att vi inte skulle kunna öppna det skåpet fullt ut, vilket var helt ok då jag avskyr att ha saker i det ändå. MEN, jag hade i alla fall velat ha dörren på, så det slipper vara öppet.
Har någon en idé hur vi kan göra? Behöver inte vara en dörr, kan även vara något innovativt vad man snyggt man göra med utrymmet.
Inom en två år period är det meningen att skåpen ska bytas ut, så det är tillfälligt, men hade varit kul att slippa störa sig på det varje dag...
  • Köksskåp utan dörr med synliga köksartiklar bredvid en ugn där en dörr inte kan installeras.
  • Köksskåp utan dörr med en inbyggd ugn blockerar möjligheten att sätta tillbaka skåpdörren.
Problemet är alltså
- Att ugnen inte går att öppna om du har en dörr där? Eller,
- Att du inte kan återmontera dörren för att ugnen inte kom tillräckligt djupt in?
G gimmok skrev:
Problemet är alltså
Som den sitter nu så kan man eventuellt öppna ugnen med några mm marginal, men inte om dörren suttit där som den skulle gjort normalt.
En smalare dörr och modifiera skåpet.
Cheesen
Du har ju som det verkar plats till vänster om lådhurtsen. Sätt en Passbit till höger om ugnen. Det kommer du att behöva, oavsett om du byter skåpstomme brevid eller inte, för att kunna öppna luckor/lådor utan problem.
men bänkskivan är redan sågad. Kanske går den att vända åt andra hållet? Annars får väl TS köpa en snutt till. Och en passbit som Cheesen skriver såklart.
Hur sitter fläkten?
johel572
Om ni ändå planerar att byta ut det inom två år hade jag gett upp och inte lagt ner mer tid, pengar och arbete på det. Skaffa ett snyggt tyg (som är lätt att tvätta!) och fäst med gardinspiral. https://m.clasohlson.com/se/Gardinspiral/31-53
Ibland mäter man fel, ofta går det att fixa men här känns det lite för klurigt att göra något bra utan att fixa det ordentligt.
Å andra sidan, ”inom två år” betyder ju ofta snarare tolv eller närmare tjugo år, och då kanske det är bättre att göra det ordentligt direkt...
BirgitS och 1 till
Kan ni spegelvända alltihop så att ni får spisen till vänster och skåpet som nu står till vänster om spisen till höger om den?
Fläktutsuget är väl isf enkelt att dra om?
Finns gångjärn som sitter på insidan, borde inte det funka?
Den enda vettiga lösningen!
Hur långt utanför skåpet till vänster om ugnen sticker bänkskivan ut?
Det är väl bara att köra ett varv med feinsågen så dörren kommer in 2 cm på djupet?
Det är väl dubbelt hjärnsläpp? :love: Dörren kan inte öpnnas pga av ugnshandtaget, samt ugnsluckan kan inte öppnas pga dörren. En distans löser lite av problemet, men dörren kommer alltid slå i ugnshandtaget.
Att försänka dörren är ju detsamma som att sätta in en distans :rolleyes: Men du kanske inte refererade till mitt inlägg. Skulle gissa att det går att öppna mellan 60-70 grader :thinking:
R
Du sätter en list där du har markerat grönt så att det går förbi ungshandtaget. Anpassar bredden på dörren. Sätter gångjärn i botten på dörren och en kraftig magnet höst upp.
Då har du också fått en ramp när du skall baxa upp gjutjärnskastruller.
A
Jalusidörr? Rostfritt?
Eller dörr som öppnas uppåt?
Eller ha utrymmet öppet, måla invändigt i skåpet? Eller ha lösa lådor/backar/förvaringsboxar som man kan dra ut?
  • Köksskåp med öppen dörr framför köksbänk med köksmaskin, orkidé och oljeflaskor.
  • Stängd jalusidörr i rostfritt stål monterad i ett modernt köksskåp intill ett fönster.
