Ska lägga parkett i hallen inom snar framtid och behöver lite råd.
Håller på att dra bort plastmattan som ligger, under mattan verkar det som det är masonit eller liknande och under den spånt.
Tänkte mig att lägga parketten på masoniten, borde ge lite extra stumhet, eller tänker jag fel?
Hallen är L-formad som bifogad bild, har ett fönster markerat på bilden vid 2:an.
Har ju läst om att man skall lägga golvet i ljusinsläppets riktning.
Ska jag börja lägga från 1 till 2 eller från 3 till 4? Eller tvärt om?
Hur hade ni golvläggare/hemmapulare gjort?
Svårt att säga utan att veta hur man rör sig i hallen och hur de andra rummen ligger i anslutning.
Jag skulle nog ha valt utifrån att ta de flesta sakerna i beaktande.
I det där fallet så tror jag att jag skulle vilja ha golvet så att man går i längdriktningen ifrån det håll som man "kommer ifrån" största delen av tiden.
Men det är bara vad jag tycker, det finns säkerligen en massa som tycker annorlunda.
Att tänka på är att en smal hall kan kännas smalare om man lägger längsmed.
Vilket håll du skall börja ifrån avgörs främst av dörrarna, element mm. Att lägga sista brädan mot en dörr är trixigare än att starta vid en dörr (första raden kan man ju profilsåga och sticka in under karm och foder, sista raden kräver lite mer finurlighet för att få in under).
Kör nog på Larsa's tips där med dörrarna. Har bara en dörr/öppning med befintliga foder, kommer börja lägga därifrån, vliket då blir från 1 till 2 och sedan då sätta både uppåt och neråt därifrån så att säga!
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Tips inför köp beg Biltema kompostkvarn
Trädgårdsmaskiner -
Tips inför takläggning (första gången)
Tak & Vind -
Tak & Vind
