Sökning på nätet efter ”spikskydd regel” ger bl.a. följande träffar,
https://www.ahlsell.se/products/var...ppvattensystem/tappvattensystem-roth/1877398/
https://www.elbutik.se/product.html/tm-spikskydd-25
https://www.rskdatabasen.se/kategor...eservdelar/for-plastror/spikskydd-2555428-507
Tack för att du försöker hjälpa till, det uppskattad.Demmpa skrev:
Dina länkar har jag också hittat.
Två av dem kräver att man samtidigt som man drar rören även trär på dessa skydd och den sista är för stålreglar.
Fattar inte varför det inte finns någon enkel lösning att montera i efterhand..
Jag hittar LK Spikskydd men ingen info hur denna ska monteras….
https://www.lksystems.se/sv/produkter/universal/monteringsdetaljer/ovrigt/lk-spikskydd-77746944
Mät var de ligger och markera sedan på plyfan områden där du inte ska skruva. Gratis, och mycket effektivt.A Andy_44 skrev:
Man kan alltid klippa lagom bitar från en vinkelprofil tex.
https://www.bauhaus.se/norgips-vinkelprofil-lp-50-50.
När jag drog Rör-i-rör en längre sträcka i en plankvägg som sedan skulle kläs med gips så beställde jag remsor med 1,5mm galvad stålplåt som med marginal täckte rören och skruvade dom över rören innan gipset kom på plats. Har gjort på samma vis på ett par ställen där rör passerar reglar på olämpliga ställen. Med då med mindre plåtbitar i stil med dom från airmont. Men utan fästöron.
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Tips på övergång mellan takfot och gavel underspikning 1,5 plans hus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Spikpistol - Tips vilka ni använder
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på prisvärd dycker/spikpistol
Bästa tips för skråspikning?
