Vi har konverterat från el-element till vattenburen värme via bergvärme. VVSaren har satt elementen endast 5cm under fönsterlisterna vilket gör att de gamla konsolerna till fönsterbrädorna måste bytas ut då de inte längre får plats. Jag behöver råd på vilka konsoler jag kan köpa/bygga som passar våra fönsterbrädor. Väggen är av träskiva och fönsterbrädorna i vit furu. Jag tänkte att man kanske ska montera tre per bräda istället för två som förr. Brädorna i sig är 120cm lång och har en bredd på 15cm.
  • Vitt vattenburet element monterat under ett fönster, nära fönsterlist, visar behovet av nya fönsterbrädekonsoler.
