Hej !
Vi har byggt ett supertight men fint badrum där den ena av de två cylindriska duschdörrarna (glas) går emot badkarskanten vid fullt utslag. Detta lilla problem var vi fullt medvetna om och det är inga problem så länge vi vuxna använder duschen.
För att hindra att småttingarna i huset knallar upp denna dörr av misstag och får glas direkt mot badkarskant så tänkte jag fästa någon slags elastisk "broms eller stoppkloss" på den lilla yta (cirka 10 cm) på badkarskanten där glaset går emot badkaret.
Finns det någon färdig produkt som kan tänkas passa för detta ? alternativt något bra, svagt, fjädrande gummimaterial som låter sig skäras till en halvsnygg kloss eller remsa ?
I värsta fall är jag inne på att klippa i en av IKEAS transparenta dörrstoppar som är gjorda i något gummiliknande material, men det finns kanske snyggare lösningar ?
Tack på förhand
Med vänlig hälsning Jörgen
Snabbfix
Åsa Lund
Finns självhäftande runda grejor som brukar användas för dörrhandtag mot vägg. Googla?
kinshasa kinshasa skrev:
Hej !
Tack på förhand
Såna här kanske, vilken kulör hade du tänkt?
https://www.kjell.com/se/sortiment/...orparts-sjalvhaftande-kabelhallare-vit-p94936
Liggunderlag/sittdyna fungerar ju bra stötdämpande och går att forma hyfsat enkelt. Om det kan vara tillräckligt elegant i ett nyrenoverat badrum är inte lika säkert, jag får intrycket att du gärna vill ha det transparent.
Kanske det kan passa bra med en eller flera såna här?
Hur har ni lyckats lösa detta? Har samma problem jag också idag :)
Hej !
Tack på förhand
