Jag har ett kök som saknar köksfläkt och jag kulle vilja installera en. Det är ett litet hus med frånluftsfläkt i badrummet och en tillluftventil i övervåningen. Ingen skorsten eller imkanal,så det är kolfilterfläkt som gäller tror jag.
Det finns ett skåp över hällen men det är trångt där, eftersom en nätverkscentral lite dumt blivit placerad där. I skåpet finns även expansionsenhet till huslarm samt larmsiren, så jag vill inte ha fukt i skåpet. Hellst ska det alltså vara en kolfilterfläkt som blåser från luften utanför skåpet, tex Franke f230 https://www.franke.com/se/sv/ks/products/hoods/200-serien/110-0038-510_detail.html
Problemet med en är att den ligger helt utanför skåpet så ett blir bara ca 43cm mellan häll och fläkt. Jag vill hellre hitta en lösning som är inbyggd i skåpet. Men alla sådana jag hittat har sitt utblås rakt upp i skåpet där det sitter monterat,och ett vill jag ej pga fukt.
Någon om har något tips på passande fläkt och ur man kan göra för att leda bort utblåset på ett regelmässigt sätt?
  • Köksskåp över spishäll utan fläkt, med nätverkscentral och larmkomponenter, samt måttstock som visar avstånd.
  • Hand håller måttstock mot hylla under ett köksskåp med nätverkscentral ovanför.
  • Hand mäter avstånd vid nätverkscentral i kök med tumstock.
  • Kök utan fläkt med skåp över spishäll och eluttag på väggen, trångt utrymme för installation.
Franken är godkänd ner till 40cm från elhäll, så det är bara ett problem om du själv upplever det så.
