Nån som har några kreativa tips på hur man ska lyckas få igenom en dragtråd i en flexslang som är tom idag?
Har försökt med dragfjäder men den tar stopp i takvinkeln, ca 2,5m från dosan i andra änden... :(
Kan man på nåt sätt blåsa en tråd igenom mha dammsugare eller nåt annat? Nån som har någon erfarenhet?
Har du provat från båda hållen?
Har du provat både dragfjäder i stål och glasfiber/plast ?
Har prövat från båda hållen - dock bara med glasfiber/plast - utan lyckat resultat.
Det "känns" som om fjäder eller slang bara "böjer" sig när jag trycker på då det tar stopp.
Eftersom jag kommer förbi den punkt då det tar stopp om jag går från andra hållet, så vore det ju guld om det på nåt sätt gick att trycka i så långt det går från ena hållet, och sedan köra med nåt annat från andra hållet som sedan kan "haka i" så att man kan hjälpa till - men jag känner inte till om det finns några sådana produkter?
Hur gammalt är huset? Är det i källaren?
När vi drog om elen hos oss så hittade vi en massa nya eldosor som inte syntes. Under lamparmturer i taket t.ex.
Vårt hus är byggt -61 och då är det spännande att dra om vill jag lova.
Fördelen med metalldragfjädern är att man kan vrida den och mecka på ett helt annat sätt. Ibland löser det sej på så vis.
Böj en krok på en ståltråd och stoppa in den från andra hållet. Snurra runt ståltråden så den fastnar i dragfjädern och dra ut ståltråd med dragfjäder.
Det kan ibland funka o använda dammsugarn om du kan få det tätt runt röret. Ta nått smidigt o lätt garn , bind en pappersbit eller dylikt i änden, starta dammsugarn, mata på tråden. Kan funka
Lite sent, men använd flexrör med fördragen dragtråd, sparar många timmar och svordommar!
Pelle skrev:
Bomullstuss + fiskelina +dammsugare är också värt ett försök.
Det är ett stalltips som ofta fungerar bra. Hjälpte en god vän som hade dragit flexslang och glömt fästa upp den i hörnen. Vi använde murarlina + dammsugare och drog sedan i den vanliga draglinan med denna.
eller tryckluft o persiennlina starkt o bra
Gäller ju då att linan inte stockar sig, bildar propp och skjuter isär en ev. skarv. Sannolikheten är liten, men det blir tråkigt att laga. ;)
Tack för alla fina tips - ska nog ta och testa det där med dammsugare och om det inte fungerar får man väl ta och köpa en metallfjäder å testa med.
Till saken hör att huset är alldeles nybyggt, och det fanns dragtråd i slangarna i form av en vanligt svart enkel ledare eller i nåt fall brun...dock var nog undertecknad något ivrig att dra i sitt LAN så en av trådarna gick av :-[ - trots mycket smörj :(. Sedan var det en tråd som var svart i ena änden och brun i andra, vilket gjorde att fel tråd åkte in i slangen utan någon kabel på...::)
Ett utmärkt exempel flexslangens nackdel.
Den är ju snabb och enkel att förlägga jämfört med VP, men att dra saker i efterhand är allt annat än enkelt om det är en lite längre bit och dragtråd saknas.
har använt flexslang de senaste 7-8 åren kan inte märka att dom skulle vara svårare att dra tråd i enda nackdelen är att dom har mindre inner diameter......tidsmässigt slår dom ju vp-rör med hästlängder ......mellan 10 -15procent snabbare att lägga o billigare per meter om man räknar spill o muffar till vp-rör
Problemet med slangen är att du måste vara nogrannare med klamringen och ta ut svängarna mer eftersom räfflingen gör att att allt fastnar bättre i kurvan. Sen kan diameter skillnaden vara ett problem. 2 cat6 går inte i en 16mm slang
