Håller på att bygga ut ett fritidshus. Har lite funderingar.
Avloppet är grävt innan jag börja bygga ut så det kommer upp nästan vid toaletten i badrummet. Det är ca 20cm emellan golvbjälklag och marken (plintgrund).
Golvbjälklaget är 195 reglar. Vart går man upp på vind med avluftning ? Innervägg eller yttervägg. Ska väl va minst 75mm?
Kan man gå fram till där toan ska vara med 110 rör och därunder i bjälklaget grena av till dusch och handfat med mindre avloppsrör?
Vet inte om det får plats nåt annat än en 90graders mot avluftning och handfat.
Ursäkta dåliga bilder.
Den bruna punkten är där avloppet kommer upp under trossbotten.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det kan vara lättare med avluftning inomhus med vakuumventil.
En sådant här till exempel:
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-vacuumventil-inkl-adapte/
Det hade vi i 20 år i vårt första hus utan problem och helt utan lukt.
Edit:
Och vi hade denna avluftare en halvmeter över golvet på nedervåningen, men hade även toalett på övervåningen, och där fanns ingen avluftare. Det funkade BRA!
Edit:
KnockOnWood skrev:Det kan vara lättare med avluftning inomhus med vakuumventil.
[länk]
Edit:
Har egen 3kammarbrunn och vad jag läst så behöver den luft.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Ja, det har du alldeles rätt i!R Revoman skrev:
Vid vårt nuvarande hus, 10 år gammalt, har vi också eget avlopp, en infiltration 10 meter från huset. Och vi har avluftningen dragen upp genom och över taket.
I början luktade det snart bajs i trädgården.
Jag var uppe och kikade på vinden, och upptäckte att snickarna hade dragit avluftningen med lite bakfall där uppe, så det hade bildats ett vattenlås.
När jag rättat till rördragningen försvann avloppslukten, och har inte kommit tillbaka
Jag hade gjort följande,
Precis som du skissat.
Tvättställ 50mm
Golvbrunn 75mm
Wc 110mm
Hade dock valt att gå upp med en 110 för avluftningen. ( ska ut via en korrekt genomföring i yttertak, ej stanna inne på vinden)
Hade byggt in den i en slits om den inte kunde ” gömmas” på annat sätt.
Tvättställ 50mm
Golvbrunn 75mm
Wc 110mm
Får nog bli så. TackD dj_fluffy skrev:
