1 783 läst · 4 svar
4 svar
Tips på bra och billig AC
En portabel AC där värmen släpps ut via frånluftsslang är relativt ineffektiva, all den varma luften som blåses ut måste ersättas med luft utifrån. Dessa innehåller två fläktar, en som cirkulerar rumsluften och en som blåser ut den varma luften.
En portabel AC med utedel är betydligt mer effektivt. Dessa är troligen tystare också.
https://www.campingvaruhuset.se/nyheter/vechline-barbar-ac-airco-7000btu
https://www.golvshop.se/bygg/byggma...ordic-caravan-cac-24-med-utomhusdel/p-1123508
Någon som vet en bra "fönsterdel" eller ska man bara ta ut bågen och sätta en plywood?
Sovrumsfönstret är helt dålt och ligger i en hörna på tomten så det syns inte..
Alternativt dra ut ett rör till frånluften?
Jag hittar inge inne-utedel modeller i prisklassen och väljer nu på;
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=4972340 -Electrolux ChillFlex Pro EXP26U338CW
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5136321 Woods Cortina Silent 12K
Electroluxen verkar har liite bättre reviews men woods har fönsterkit..
Något förslag på bäst köp?
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 760 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 760 inlägg
Jag har en DeLonghi PAC N90 ECO Silent, lite utanför ditt prisområde, men det finns mindre modeller i samma serie också. Den jag har klarar utan problem att få ner temperaturen i sovrummet trots att jag bara har en slang som jag slänger ut genom fönstret. Det fungerar, men inte lika bra som en riktigt luftkonditionering eller luftvärmepump.
Förra sommaren installerade jag en luftvärmepump så nu använder jag inte min portabla längre. Om jag skulle göra det i år så skulle jag bygga något enkelt med myggnät för i år är det mer mygg än någonsin här.
Modellen heter Silent och det fint en sådan inställning. Jag körde min luftkonditionering på max tills det var dags att gå och lägga sig. Då satte jag över den på silent och det fungerade bra, men någon/några gånger per natt så drog kompressorn igång igen och då var den inte så tyst.
Tips på billig Accesspunkt för dom teknik_intresserade
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Tips på praktisk och billig däckförvaring
Bloggkommentarer -
Tips, billig Hitachi WH 14DBDL på Hornbach
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Billig fasad till stort kommersiellt boningshus. Tips tack.
Byggmaterial & Byggteknik -
Billiga VITA tapeter? Tips tack
Färg, Måla & Tapetsera
