Jag behöver slipa mina golvplankor innan jag lägger dom på plats. Är det någon som kan tipsa om en lite större bandslip?
Jag har en Bosch PBS 75 idag, men den är lite för liten och jag tror inte den skulle överleva 200 kvadratmeter... Dessutom är autocentreringsfunktionen trasig på den så den behöver reparation innan användning...
Det måste väl finnas handhållna maskiner med lite bredare band, typ 100 mm gjorda för lite tuffare användning?
jgna
Är väl någon bänkmonterad som du behöver?
Nej, det ska vara en handhållen slip att dra över brädorna.
Bra dammupptagning är också en förutsättning.
ClasseClas
Vore det inte smidigare att hyra/köpa en proffsgolvslip och slipa brädorna efter golvläggning istället för att ta en bräda i taget? Då får du ju ett jämnt golv på plats. Annars kan det vara svårt att slipa lika mycket på varje bräda.
Jo det hade varit enklare, men grejen är att jag inte vill ha ett slätt och livlöst golv. Jag vill behålla spåren av 150 års slitage, men få bort ingrodd smuts, färgfläckar och annat.
Hej @useless!
Är det inte en satineringsmaskin som du egentligen behöver för att snygga upp golvbrädorna?
Jag har en med 100mm bredd på trissorna. Vill du låna så går det bra. Jag kan ordna upphämtning i Uppsala.
Dag
Elverktyg och tillbehör på en webbsida för e-handel; produktsida på Bauhaus-webbplatsen.
stigen stigen skrev:
Hej @useless!
Dag
Ja, en sån maskin skulle nog lösa en stor del av jobbet. Lamellrullarna var lite dyra, men de kanske räcker länge?
”Nemas Problemas”!
Verkstadsbord med sliprondeller och slipmaskin, verktyg, ordnad oreda, arbetsplats, industriella tillbehör.
Jag ha rullar. Tre mässingsrullar, några fiber och många vanliga pappersrullar.
Vill du testa så kan sakerna vara i Uppsala på måndag.
Dag
ClasseClas och 6 till
ClasseClas
OK, jag förstår hur du tänker.
