Jag har tänkt att bygga ett system för återvinning av bl.a. metall, plast, glas, pant m.m. hemma som tar lite större volym än små plastbehållare som är vanligt.
Utanför entrén är det en altan som har en vedbod/förråd under sig. Har tänkt att bygga en platsbyggd bänk på den altanen där sitsen är ett lock som går att lyfta på. Tanken är då att ha ett grövre rör för varje typ som går ner i förrådet under altanen och ner i en behållare alternativt stor sopsäck.
Jag har dock problem att hitta lämpliga rör för detta. Vill ha minst 30 cm i diameter. Finns ju vägtrummor men dessa känns onödigt grova och otympliga. Skulle räcka med typ avloppsrör eller dräneringsrör fast jag hittar inte så grova.
Har dessutom letat efter lämpliga sopsäckshållare utan någon lycka. Hittar bara stora saker på hjul med lock m.m. för en tusenlapp styck. Känns lite overkill för detta, då jag även vill ha tre eller fyra stycken.
Är den någon som har gjort något liknande eller har idéer på vad jag kan använda?
- Mvh Håkan
Jag skulle tro att du själv kan bygga en enklare fyrkantig trumma av tryckt virke om du har stump kvar från altanbygge, beg sopkärl på hjul borde vara lämpliga att samla återvinnings mtrl i om du kan transportera dem på nått lämpligt sätt (skåpbil/släpkärra?)
