Tänkte sätta upp ett nytt eluttag i köket närmare spisen, för att undvika skarvsladd till lösa köksredskap som används under köksfläkten. Uttaget blir i form av en hörnbox. Inkopplingen är tänkt att ske via kabel till ett befintligt eluttag under överskåpen som sitter en bit bort. Har en befintlig kabel som går till en belysningsarmatur som sitter under överskåpen, som den nya kabeln kommer att behöva passera över i 90 graders vinkel.
Frågan är vad som blir snyggast:
- Enklast möjliga Klamra kabeln mot överskåpen?
- Sätta upp en minimal kabelkanal som delas upp i två delar, en före och en efter kabeln till belysningsarmaturen? Den nya kabeln kommer då att vara synlig när den passerar över belysningskabeln.
- Sätta upp en bredare kabelkanal(typ 21x10), självhäftande mot kaklet? Passagen för den nya kabeln över belysningskabeln blir då dåld av kabelkanalen, men man får givetvis göra en öppning i kabelkanalen för belysningskabeln.
Synpunkter?
Mvh Mats
Synpunkter?
Mvh Mats
Beroende på om det är fast ström eller ej till armaturen, kanske du kan gå vidare med en kabel ur gaveln på den?
Jag skulle inte använda kabelkanaler eftersom jag tycker de är fulare än en klamrad kabel dragen i en vinkel mellan vägg och "tak" som man sedan kan foga kring och måla in i endera färgen. Med tanke på hur svårt det brukar vara att ens se hörnboxarna och därmed ändå svårare att se en kabel där skulle jag nog inte bry mig om att foga och måla in den.
