Visa bilaga 109816Hej! Nånstans på denna yta åt det håll där bordet står slarvigt uppställt nu vill jag anlägga en enkel uteplats med lite lä. Vill ha eftermiddags- och kvällssol och då blir det nog bäst därbortåt. Vill ha tips på hur man enkelt, billigt och snabbt får upp ett skydd mot vind och grannar med minimalt snickrande. Funderar på några vindskyddsmoduler kompletterat med lite klängväxter och några buskar. Det ska gå en robotgräsklippare här, kan tilläggas, så inte alltför komplicerade kanter med tanke på den. Kanske nån pallkrage vore till hjälp där? Kan man sätta en buske i en pallkrage eller växer den ur en sån? Tänker mig t.ex. smultronschersmin eller annat du gärna får tipsa om.
Men kan man inte göra en böj av buskar och en kant runt hela ytan?
Smultronchersmin doftar gott och blommar, men det är så kort period, trist grenverk och inga höstfärger heller. Den kan få vara med på tomten, svepa in doft till en sittplats, men inte som vindskyddande buskage.
En häckväxt som finns att köpa som "färdig häck" ger vsnabb effekt. Det verkar inte vara så stor sträcka, kanske är rimlig investering. (liguster eller avenbok till exempel). Fast till platsens karaktär verkar inte klippt häck smälta in så bra. Kanske naverlönn, Acer campestre. Korneller känns naturliga. Idegran skulle funka också, ger starkare struktur.
Klätterväxter mot moduler som görs av armeringmatta ger inte så mycket snickrande.
Man kan sätta buskar i pallkrage, djupet bör bli 40 cm, så gräv ut neråt i marken också. Med tiden vill rötterna sträcka ut sig i sidled och då brukar det börja krångla med hälsan på busken, så bäst är att plantera buskar i marken. Aktivast rötter har den i ytterkant, det kan man tänka på. Det avspeglar sig alltid ovan jord hur växten har det under jord...
Bukettapel är en anspråkslös buske med vårblom och höstfärger och grovt vackert grenverk (vintertid), som både kan hållas klippt (då går blommen förlorad till stor del) eller friväxande, blir ca 150-180 både hög och bred. Kan köpas i rejäl storlek. Kommer inte på någon bättre i skrivande stund.
skogsstjrna
