Vi ska göra en varmpool (36-40 grader) som har yttermåtten ca 2,50x3,50 och 1,05m hög och har några delar som vi är osäkra på. Här finns såå många kunniga och hoppas ni har tid att hjälpa mig med lite råd.
Mesta delen av poolen är ovan mark (90 cm hög altan).
  1. Vi har tänkt isolera med 30 cm isolering under och på sidorna. Är det för mycket?
  2. Vilken isolering bör man använda? S1, S2 eller xps?
  3. Är det bäst att bygga form, böja upp armeringsjärn och gjuta även sidorna eller går det lika bra att mura upp och lägga i armeringsjärn (vilken dimension ska man ha på väggarna vid gjutning alt murning?
  4. Vi kommer även att ha ett teknikrum intill poolen. Rummet kommer enbart ha altantrallen som sitt tak. Är det okej eller bör det vara isolerat tak?
  5. Kan teknikrummet och poolen ha samma gjutna betonggrund eller bör vi separera dem genom att tex sätta isolering mellan?
  6. Vad bör vi sätta utanför isoleringen för att skydda poolen? (Den är under altanen)
  7. Vi har tänkt kakla poolen. Vad bör vi använda för att göra poolen tät?
  8. Andra tips?
sunnis
8.Ett alternativ är att köpa en färdig rostfri pool. Så har ni en färdig produkt, som dessutom håller en livstid ut.
Leif i Skåne
