Önskar tips och idéer ang vår stuga i skogen, gällande färgsättningen..
Har en stuga (lösvirke, ribbpanel) målad i grå vanlig täckfärg. Nu ska vi ha en timrad bastu på tomten och jag funderar på färgen på den fasaden. Där måste vi ha lasyr, tjära eller kanske vitriol. Det går alltså inte att få exakt samma färg som på stugan. Vi funderar på bruntjära, men jag är tveksam om de passar med grått.. har nån tips och idéer eller kanske bilder att dela med sig av? Passar grått och brunt ihop??
BirgitS
Välkommen till forumet!
Det beror nog en hel del på avståndet mellan hus och bastu samt hur mycket man ser båda husen samtidigt. Ligger bastun för sig själv omgiven av träd är det annorlunda än om de ligger 2 m från varandra med gräsmatta emellan.
Tack! De ligger ganska nära varandra. Se bild. Allt är ett pågående projekt nu, så lite rörigt .. Mer träd ska bort och sen blir det nog gräsmatta. Tomt med hus under renovering, byggmaterial utspritt, omgivet av tallar under blå himmel.
BirgitS
Det där var ju ljusgrått och då blir det mindre känsligt med brunt en liten bit bort. Men går det att välja något som är mer grått/svart än brunt så skadar det ju inte.
Eller har ni planer på att måla om huset i en annan färg om några år?
I så fall kan man ju anpassa mot den framtida färgen i stället.
Tack för input.. Ja du kanske är på rätt spår att hellre välja grå/svart som är kallare än brunt så det går ihop bättre.. Har även funderat på järn- eller tjärvitriol. Det är en djungel det här
Tjärvitriol har vi använt på våra två hus. Två strykningar. Går åt bruna hållet så här i början men det ska bli gråare. Vi ska bygga förråd 50 m bort men tänkte ha falu rödfärg på det. Bryta av lite.
Sarasofias
Det är fint att bryta av :)
