1 547 läst · 10 svar
10 svar
Tips och råd önskas gällande avjämningsmassa
I min garageplatta som gjöts i höstas har jag en grop på drygt 3.5m² som ska innehålla en nedsänkt saxlyft. Gropen är just nu något för djup och behöver höjas samt slätas ut så den är helt i våg.
Jag behöver någon form av avjämningsmassa/flytspackel för att få upp ytan ca 20-25mm med undantag för någon mindre höjd och lågpunkt där det behöver höjas ca 10 resp. 30mm.
Tips på lämplig avjämningsmassa som tål trycket?
Vilka förberedelser krävs? Primer?
Jag har räknat ut att det kommer gå åt ca 90l. Hinner man blanda det i hinkar innan den första brunnit? Jag tänkte göra det själv utan tidigare erfarenhet så jag tar gärna emot råd för att lyckat resultat!
Mvh Amrich
Mvh Amrich
Hur är garageplattan konstruerad , tjocklek - armering ?
Innehåller gropen armeringsjärn och hur tjock / djup är betongen ?
Sitter garageplattan och plattan i gropen ihop med armering / betong ?
https://www.finja.se/produkter/golv-fix-fog/265-fr-avjamning
Vad gör att du tycker just den produkten är lämplig?Tomture61 skrev:
Jag har gjort lite research senare dagarna, b.la. mailat Finja som rekommenderar något av deras ”Finja Industri”.
Finja Industri 520 och CM Industri 920 verkar vara likvärdiga produkter så jag lutar åt att köra på någon av dem.
https://www.hornbach.se/p/flytspackel-finja-520-industri-20kg/10226297/
https://www.bauhaus.se/cm-industri-...MIy_uZlJy1_gIVV6XVCh3ncQ8kEAAYASAAEgIOLfD_BwE
Har använt cm 920 bra flyt lättarbetad
Kolla bara datumet på påsen hade en påse som var gammal tog 2 dygn på sig att stelna
Kanske denna är bättre https://www.finja.se/produkter/golv-fix-fog/560-industri
Tack för den erfarenheten!Totte lille skrev:
Min tanke är att blanda allt (ca 100l) i en stor balja bredvid gropen och sen skopa/hinka ut den. Detta för att slippa stressen med att blanda i omgångar med allt vad det innebär. Jag har en elektrisk blandare på ca 1500w, är det tillräckligt för att blanda den mängden i ett svep?
Några andra synpunkter eller tips på upplägget?
Det borde den göra
Var noga med vatten mängden
Dra av det lösa så räcker det nog
Olja brygga - tips och råd önskas
Altan & Uteplats -
Tips och råd önskas inför altanbygge
Altan & Uteplats -
Redskapsbod / förråd - Konstruktion och tips önskas
Underlag till vinylgolv? Tips och råd önskas
Golv -
Tips och råd om placering av uttag för kyl och frys önskas
El
