Vi har nyligen köpt en villa från 1968, med i stort sett originalskick, på gott och ont.
En hel del att göra; radon, uppvärmningen, badrum, kök, tilläggsisolering...
Men uppvärmningen är prio ett.
I nuläget finns direktverkande vattenburen uppvärmning via elpanna.
Ca 60 kvm på entréplanet, ca 110 på övre plan som behöver uppvärmning.
Vem man än ringer så är svaret bergvärme.
Finns det ett billigare alternativ som ger en hygglig besparing utan en så stor initial kostnad eller är det ekonomiskt mest sunda bergvärme? Vi kommer bo där i säkert tio år. Kan man installera en luft/luft, luft/vatten som tillsammans med stödvärme på radiatorerna, värme från spiskassett och tilläggsisolering av vinden, sköter uppvärmningen/håller nere elförbrukningen?
Eftersom det är radon i väggarna på entréplanet måste ju en ny ventilation in också, kan det paras med någon effektiv uppvärmningskombination?
All feedback mottages tacksamt!
Finns det ett pannrum med skorsten kan du ju stoppa in en gammal CTC 1200 med pelletsbrännare som nödlösning, kräver dock en del arbete. Finns det inget pannrum är det nog bergvärme som gäller. OBS! Beror på vad kåken drar. Kan du skriva vad den drar? Under 30000 kWh per år hade jag nog fortsatt med elpanna och kompletterat med LLVP om ni har ont om pengar, eller så gått på bergvärme direkt. Sedan behöver ni förstärka ventilatioen, man skulle kunna tänka sig frånlufts VP men jag tror aldrig ni räknar hem det. Så, installera frånluftsfläkt, ger förutom mindre radon bättre ventilation. Se till att ni har tilluftsventiler i alla rum. Försök satsa på bergvärme eller ev LLVP. Har ni pannrum kan en oljepanna med pelletsbrännare vara ett alternativ om ni vill ha vattenburen värme men det är nog inte riktigt lönsamt plus arbete med pelletseldning.
/Anders
Utan att veta något om förbrukning mm så hade jag sagt luft/luftvärmepump eller luft/vattenvärmepump i kombination med tilläggsisolering.
Fördelen med luft/luft är att den är så billig att du kan gå och köpa den med en gång utan att tänka så mycket, och sedan tilläggsisolera, och sen se vad kostnaden hamnar på och då bestämma vilken investering som är bäst på lång sikt.
spaceas
Som ägare av just ett hus från 1969 på 183kvm kan jag intyga att en luft/luftlösning är ett utmärkt alternativ "till att börja med"- min har gått i knappt 10 år innan den suckade och dog i förra veckan. Nya O-lister i fönster och lite ekofiber på vinden hjälper ekonomin med :)
Har ni mer pengar så en luft/vattenlösning eller pelletsbrännare.
