Vi bor i en villa, byggd 1962 med fjärrvärme. Det är alltid dålig kvalitet på luften och värst är det på övre våningen. Huset är på 109 kvm effektiv yta. Man borrade 2 hål nyligen vid nedre våningen i samband med ett nytt kök och andra mindre renoveringar, för att få lite mer luftflöde. Dock ingen större skillnad. Alltså, 3 saker, primärt:
1. Få bättre luftkvalitet i hela huset och i synnerhet på övre våningen där det är uselt idag.
2. Kunna få kyla/ac i synnerhet på övre våningen som blir mycket varm på sommaren.
3. Få rejält bra luftflöde i hela huset.
Behöver vi 2 inomhusenheter?
Tacksam för tips. Vi bor i Örebro :)
Luftvärmepumpar förbättrar inte luftkvaliteten särskilt mycket. De flyttar runt inneluften en del, som en bordsfläkt, ungefär. Det som behövs är bättre utbyte av inneluften mot ny luft utifrån. Antingen ändra ventilationssystemet eller era vädringsvanor.
För ditt kylningsbehov lär det räcka gott med en luft-luftvärmepump på övervåningen.
Bra med friskluftsventiler i sovrum och vardagsrum där ny luft kommer in. Sedan kan man sätta PAX-fläktar i toaletter, badrum och kök/grovkök som suger ut använd luft. Och borra ventilationshål för överluften i innerdörrarna om dessa är stängda.
Är det riktigt dålig luft så kan en miniventilation från Mitsubishi vara ett alternativ om det finns en lämplig placering för att få lite ventilation med återvinning.
Man slipper kallras
