C
Hade ett gäng hantverkare förra året som bytte altandörrar och renoverade balkongen, har på senare börjat tänka allt mer på att blecket inte är så snyggt monterat. Det passar inte riktigt eftersom golvet till balkongen är så pass högt. Blecket sitter dessutom löst. Har nån något tips på hur man kan lösa det så det blir lite snyggare? Kan tillägga att det står under tak och det är extremt ovanligt att regn eller snö når dörren eller blecket
Mvh
  • Tröskellist vid en dörröppning på en träveranda, lossnat, behöver underhåll eller reparation.
  • Trägolv och en vit fönsterkarm i en byggnad, synliga skruvar i golvet, enkel och ren arkitektur.
S
Sätt dit ett annat bleck som går rakt ner mellan plattan och trallen. Det du har nu är ju katastrof då vattnet rinner bakåt.
  • En svart, vinkelprofil eller kantlist, möjligen av metall eller plast, på vit bakgrund.
C
Tack för tipset, körde på det! Här kommer en uppdatering ifall någon undrar vad som hänt:
  • Tröskel till skjutdörr med aluminiumprofil, tätning, trägolv inomhus, terrass utomhus, detaljbild.
fremax och 2 till
