Har fått ritning av arkiteten på vårt blivande hus. Vi blev dock inte riktigt nöjda med badrummet (SPA:et
). Känns som om det blev lite trångt.
Har försökt rita upp två alternativ. Ett med toalett i avskilt rum, ett i samma. Badrummet ligger på bottenplan med utgång direkt till veranda. De runda ringarna jag ritat in ska likna korgstolar.
Tycker ni det blev bättre, eller har ni några tips!?
· Västerbotten
· 169 inlägg
Får man ha dörr ut från ett rum med toalett? Jag vet att grannar till oss blev nekade det. Fast det var ett antal år sedan förstås. De hade dagbarn och ville kunna gå direkt från trädgården och in med kissnödiga små.
I lösningen med toalett i rummet upplever jag det väldigt trångt kring toan. Och dörrar till badrum brukar öppnas utåt!
Vi har badrum med bastu och hörnbubbel och toa....
Spontant så är jag glad att ha toa i badrummet, för det kan hända att man svettig eller tokblöt behöver slå en drill, eller barn som behöver gå på muggen under badning. Sen är det ju skönt med duschen nära bastun så man inte svettar eller blöter ner heeela badrummet.
Ni har en dörr in till tvättstugan utifrån, kan man använda den för att komma åt toan?via typ skjutdörr....??
Kan ni ha ingång till bad/relaxen där toan är på bild så har ni bara en ingång...mått skulle som sagt hjälpa
Jag skulle föredra att ha toan i badrummet, samma lösning som TurboTouring hänvisar till. Hur kul är det att gå ut från relaxen om man blir nödig under bastu eller badning....eller som coss säger, nödiga barn.
Däremot undrar jag över varför det går två dörrar in till badrummet i den första lösningen.....och likaså skulle dörren hellre gå utåt tycker jag, vilket inte blir något problem om den andra dörren vid bastuväggen inte är där.
Så den lösningen med bara en dörr som öppnas vid toan, men öppnas utåt och svänger åt höger...... alltså gångjärnen på samma sida, men öppna utåt.
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Tips på gersåg - Makita, DeWalt eller Bosch?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Altantrapp - tips och ideér sökes
Byggmaterial & Byggteknik -
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Tips på hantverkare Sala/Avesta - Altanbygge
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
