791 läst · 6 svar
791 läst
6 svar
Timerstyrning av värme?
Hobbyelektriker
· 560 inlägg
Jag har en toalett i ett ouppvärmt hus. Toaletten måste hållas frostfri dygnet runt, men den behöver bara vara "varm" måndag-fredag 8-16. I dagsläget värms toaletten med direktverkande el, och så tänker jag att det ska förbi. Förslag på lösning för att enkelt styra?
Finns en del enkla, numer stenålders, lösningar på detta. Back in the days, när jag jobbade på en liten elfirma, innan tiden med appar och annat, löste vi detta med en rumstermostat på väggen som ställdes på lågtemperatur, radiatorn(en eller fler) på "hög" rumstemp och sedan en timer och eventuellt en kontaktor som lade väggtermostaten i serie med radiatorn. Eventuellt även en hand-auto-omkopplare också. Lite grovkornigt men det funkar. I detta fall se även till att toadörren hålls stängd.
Hobbyelektriker
· 560 inlägg
Klassiker. Det funkade då, och det funkar garanterat nu. Tänkte dock att prylarna för detta blir lika dyra som någon programmerbar mojäng?Fotografen skrev:Finns en del enkla, numer stenålders, lösningar på detta. Back in the days, när jag jobbade på en liten elfirma, innan tiden med appar och annat, löste vi detta med en rumstermostat på väggen som ställdes på lågtemperatur, radiatorn(en eller fler) på "hög" rumstemp och sedan en timer och eventuellt en kontaktor som lade väggtermostaten i serie med radiatorn. Eventuellt även en hand-auto-omkoplare också. Lite grovkornigt men det funkar. I detta fall se även till att toadörren hålls stängd.
Troligen.
Nuförtiden finns det säkert radiatorer med programmerbar, inbyggd, termostat?
https://www.styrahem.se/p/510?gclid...oQ3CggjuHJpeJEMoD-rlhiovCzJBzFMRoCt9sQAvD_BwES christoffer09 skrev:
Hobbyelektriker
· 560 inlägg
Tack för alla tips, Ju billigare och enklare desto bättre, så det blir någon ekonomi av projektet. Ska se vad jag hittar i lådorna - en extra radiator med timer tänkte jag inte på men låter ju självklart när man hör det.
