Har en äldre VVB av märket CTC, 300 liter.
400v 2fas
För att spara på elkostnader skulle jag vilja att den endast värmer på natten då elpriset generellt är mycket lägre då (har timpris)
Har ni några tips på timer/tidsrelä?
Gissar att det blir en fast installation vid elcentralen
400v 2fas
I princip funkar vilket tidrelä som helst om du låter det styra en kontaktor så att lasten ligger över den och inte över tidreläet.
Det kan finnas anledning att välja något specifikt relä beroende på dina förutsättningar och önskemål.
Jag hade tex redan ett antal plejdpuckar i huset och satte därför en sådan på en kontaktor. Det var användbart i julas då vattenförbrukningen var så hög att vi behövde normal drift. jag har enklare att nå mobilen och programmera om än att krypa ner till min vvb.
Installationen kan göras vid centralen eller vid vvb, vilket man väljer beror på förutsättningarna.
Tack för input. Har du förslag på specifik produkt? Jag har googlat en del men har svårt att hitta något vettigt hos de stora ÅFTotte_S skrev:I princip funkar vilket tidrelä som helst om du låter det styra en kontaktor så att lasten ligger över den och inte över tidreläet.
https://www.styrahem.se/p/760/strombrytare-din-wifiethernet-shelly-pro-1
https://www.styrahem.se/p/782/kontaktor-2-pol-400v-20a
Ev. behöver du en normkapsling också
Ja vanliga kopplingsur finns det gott om fortfarande om man föredrar det.
Finns nog på de flesta byggvaruhus, Biltema, Kjell & CO m.fl.
Ja, men gå inte den vägen. Jag skulle rekommendera en enklare hemautomatisering. Plejd är ett alternativ, men jag hade börjat med en enkel ZigBee-lösning, exempelvis SmartThings. Jag har SmartThings och har en styrning från mobilerna och en magnetisk knapp som sitter på kylskåpet så att familjen kan slå på extra varmvatten om de känner att det behövs.K kungcoopa skrev:
Jovisst är det en enkel lösning men jag ställer mig mycket frågande kring hur risken för Legionella hanteras?pacman42 skrev:Ja, men gå inte den vägen. Jag skulle rekommendera en enklare hemautomatisering. Plejd är ett alternativ, men jag hade börjat med en enkel ZigBee-lösning, exempelvis SmartThings. Jag har SmartThings och har en styrning från mobilerna och en magnetisk knapp som sitter på kylskåpet så att familjen kan slå på extra varmvatten om de känner att det behövs.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...regler/vatten-och-avlopp/legionella-i-vatten/
Sen utan att ha mätt i sommarstugan, så hur mycket drar egentligen en välisolerad beredare utan varmvattenuttag, måste vara mindre mängder el. Hursomhelst så gör man en styrning så måste hänsyn tas till Legionella och styrning utifrån risken.
Legionella är inget problem om man bara värmer vattnet ordentligt varje natt. Legionella utvecklas främst i vattenledningar som knappt används. Har man över 50 grader på varmvattnet en gång per dygn och spolar lite i ledningarna varje dag så är det ingen fara alls.P paralun skrev:Jovisst är det en enkel lösning men jag ställer mig mycket frågande kring hur risken för Legionella hanteras?
[länk]
Sen utan att ha mätt i sommarstugan, så hur mycket drar egentligen en välisolerad beredare utan uttag, måste vara mindre mängder el. Hursomhelst så gör man en styrning så måste hänsyn tas till Legionella och styrning utifrån risken.
Att sänka temperaturen på varmvattnet är dock en dålig lösning. Höj istället varmvattnet närmare 60 grader och värm bara på natten. Det är billigare och löser effektivt alla potentiella bekymmer med legionella.
Jo och då blir det rätt och TS ville ju värma nattetid.pacman42 skrev:Legionella är inget problem om man bara värmer vattnet ordentligt varje natt. Legionella utvecklas främst i vattenledningar som knappt används. Har man över 50 grader på varmvattnet en gång per dygn och spolar lite i ledningarna varje dag så är det ingen fara alls.
Legionellafallen har ju ökat och man måste ju ha koll på vad man gör.
https://www.tv4.se/artikel/20nTDP9A...asmitta-oekar-kraftigt-flera-utbrott-i-landet
Så är det, men egentligen räcker det att man värmer ordentligt varannan till var tredje vecka. Man skall aldrig sänka topptemperaturen, i övrigt kan man prova sig fram.P paralun skrev:
Jo men det förefaller vara många som ser en enkel lösning med just varmvattenberedaren och både styr men även sänker temperaturen i beredaren och då är det inte bra och man riskerar just Legionella.pacman42 skrev:
Jag tror det ger mer att alla i ett hushåll är medveten om vad varmvattnet kostar, duschtid är väl det första man ska diskutera sedan tex rinnande varmvatten i en köksvasken osv...
Sen blev jag förvånad över vad en dusch egentligen förbrukar när jag fick igång mätaröverföring förra året.
Varför skulle man sänka temperaturen om man styr uppvärmningen? Det är väl snarare vettigare att höja så att man buffrar upp varmvatten under dom billiga timmarna?P paralun skrev:
Jo eftersom Leginellafallen ökar just nu så förefaller det vara de som inte har koll på vad de håller på med.LevaLivet skrev:
Och jovisst är det som du skriver men det förefaller även vara de som sänker grundtemperaturen i beredaren utan att inse risken.
Husägare idag saknar kunskap. Reser på semester utan att vidta förespråkade åtgärder exempelvis. Tobber får styra mycket idag.P paralun skrev:
Denna legionella skapas så snabbt som du kan knäppa med fingret. Så du måste vidta åtgärder i princip dagligen för att undvika detta. Kallas även Legionörs sjukan.
Och det är inget trevligt.
