Det är ett ur som styr något. En vild gissning är ventilation eftersom det är inställt på "HÖG" mellan kl. 4.30-8.30 och 14.00-21.00. Resten av tiden den inställd på "LÅG". (Det kan också vara tvärtom på HÖG och LÅG...)
Som brytaren står nu används inte uret, den står på "LÅG" hela tiden.
Vent som sagt eller nattsänkning av värmen men jag tror mer på ventilation.
Tar en chansning och kastar in en fråga på samma bild (har en likadan sittandes i nyköpta huset), hoppas det är ok för TS.
Då vi har självdrag i huset och element på direktverkande el, vad skulle ni tro att det är till? det är inget som kan styra utebelysningen? har lampor som går på tidsstyrning men har problemet att föregående ägare inte vet hur detta styrs och jag själv inte har så bra koll på vad jag ska leta efter.
Tack på förhand!
/Robin
Tack på förhand!
/Robin
Ett sådant ur kan styra i princip alla grejor som går på elektricitet. Omöjligt på distans avgöra vad det styr.
En vanlig grej med eluppvärmda hus var nattsänkning av elvärmen. Då användes just ett sådant ur med en tillhörande termostat och en eller flera kontaktorer.
Tack för snabbt svar, ska fortsätta kolla med elektrikern men han verkade inte veta nåt!E etompau skrev:
Hur funkar badrumsfläkt med timer kopplad till belysning?
El -
Hjälp! Hur optimera värmesystemet inför kommande elprischock?
Värme allmänt -
Optimera nätverket i nybyggt hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Vattenventil. VVS. Mekanisk timer. LK
Vatten & Avlopp -
Finns ersättningstimer till denna Schneider?
Ventilation
