Har lyckats få till en skål av en sten med hjälp av lite verktyg, se bifogad bild.
Tycker det var ett kul projekt och skulle vilja fortsätta med att tillverka fler skålar.
Funderar dock på om det finns bättre verktyg för ändamålet. Speciellt slipningen bedömer jag kunde gjorts i ytterligare något steg för att effektivisera och minska förbrukningen av material. Det tog ca en timme med diamantklingan och ytterligare en timme för slipningen, men då avverkades ju avsevärt mindre material.
Det jag använt är 180 mm diamantklinga av denna typ: https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/diamantkapskivor/diamantklinga-016152/
Huggmejsel, hammare och scotch brite som syns i den bifogade bilden.
Funderar på om en mindre diamantslipskiva kan vara något, som denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg...deller/sliprondeller/diamantslipskiva-016001/
Undrar även vad ni tror om en mindre vinkelslip som typ denna: https://www.jula.se/catalog/verktyg...ktriska-vinkelslipar/vinkelslip-004976/#tab02
Den jag har är en gammal 180 mm blå bosch, så den är ju stark men kanske onödigt tung till finliret. Den väger ju minst tre gånger så mycket som den jag länkade. Men det kanske är en fördel med tyngden så det inte hoppar omkring?
Lackade skålen två gånger med en båtlack som jag hade över hemma. Är det ok tror ni? Eller även där finns kanske bättre produkter?
Andra tips som kan underlätta?
Mvh
Per
  • Sekvens av bilder som visar tillverkningen av en skål från en sten med verktyg som hammare och vinkelslip.
Adam Burenstrand och 3 till
