109 235 läst · 952 svar
109k läst
952 svar
Tillverka plant "bord"
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Det är precis 30 cm mellan bussningarna ..
Men jag har lite "second thoughts" om att använda bussningarna överhuvudtaget, det verkar inte finnas något rör av högre kvalitet med passande innerdiameter, vilket betyder att jag får köpa "ämnesrör" och svarva ur.. det lägger en tusenlapp till på bärarmarna.... Det är ju en femtedel av vad riktigt bra länkhuvuden kostar..
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Ska beställa rör till bärarmar, funderar på de här från Ahlsell..
Enligt Tibnor har EN-10305-4 brott-och sträckgräns som följer;
Enligt SFRO ska brottgräns vara minst 320 N/mm2 och sträck 220 N/mm2 .. men hur räknar man om det från MPa?
Kolla rör hos hydroscand. Där köpte jag mina till bärarmarna. Kan ta fram exakt vilka, men är hemma först på lördag kväll.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Tror det här är samma rör som där .. jag får ge 115 spänn plus moms per meter på Ahlsell, tror det är svårslaget.... fanns i centrallager också..
Ja men då så Om jag minns rätt så är Pa = N/m2. Så kan du räkna om brott och sträck gränserna till rätt enheter.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Ja, det lät inte rimligt när jag kollade vidare... Tror inte det ska vara något problem att få veta tillverkaren från Ahlsell, så det löser sig säkert...
Det där har Tibnor kukat till ordentligt, 0,17 är kolhalt i % och 1,2 är Mangan tror jag. E235 är väl just garanterad sträckgräns (Reh eller ReL eller vad man föredrar) men i praktiken är det nog snarare 260N/mm2 eller tom en bit över. Brottgräns är i praktiken från 380 eller en bit till men du får kika på vad databladet säger. Det skall dock inte vara några problem för SFROs rätt låga krav.Dan_Johansson skrev:
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Rätt säker på att det är den övre sträckgränsen som är garanterad, dvs Reh, men brukar ändå bero på tjocklek på plåt vill jag minnas(alltså sträckgränsen brukar bli lägre än namnet anger för tjockare material). E235 är väl sammansättningsmässigt samma som S235 men kalldraget och får då en något högre sträckgräns.F fsn skrev:Det där har Tibnor kukat till ordentligt, 0,17 är kolhalt i % och 1,2 är Mangan tror jag. E235 är väl just garanterad sträckgräns (Reh eller ReL eller vad man föredrar) men i praktiken är det nog snarare 260N/mm2 eller tom en bit över. Brottgräns är i praktiken från 380 eller en bit till men du får kika på vad databladet säger. Det skall dock inte vara några problem för SFROs rätt låga krav.
Hittade en bättre tabell från Tibnor;
Ja, rent generellt ger ju kalldraget deformationshärdning men siffran skall ju spegla sträckgräns. Och är du säker på att det verkligen är ReH? Jag har inte full koll på det men skulle jag sätta en slant så skulle det vara på att det är ReL som anges. I praktiken är det oavsett vilket så att det är ett så enkelt och simpelt material att både sträck- och brottgräns i normalfallet ligger en hel del över vilket inte heller är helt bra.richardtenggren skrev:Rätt säker på att det är den övre sträckgränsen som är garanterad, dvs Reh, men brukar ändå bero på tjocklek på plåt vill jag minnas(alltså sträckgränsen brukar bli lägre än namnet anger för tjockare material). E235 är väl sammansättningsmässigt samma som S235 men kalldraget och får då en något högre sträckgräns.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Precis. Helt säker skulle jag inte säga, men jag hade för mig det var så och hittade några källor, inga bra, som angav just det, typ wiki. Så är inte helt hundra övertygad. Det hade ju känts mer logiskt med Rel, håller med!F fsn skrev:Ja, rent generellt ger ju kalldraget deformationshärdning men siffran skall ju spegla sträckgräns. Och är du säker på att det verkligen är ReH? Jag har inte full koll på det men skulle jag sätta en slant så skulle det vara på att det är ReL som anges. I praktiken är det oavsett vilket så att det är ett så enkelt och simpelt material att både sträck- och brottgräns i normalfallet ligger en hel del över vilket inte heller är helt bra.
Jag har mest sysslat med höghållfasta stål där man inte använder sig av Reh och Rel
Är du metallurg?richardtenggren skrev:Precis. Helt säker skulle jag inte säga, men jag hade för mig det var så och hittade några källor, inga bra, som angav just det, typ wiki. Så är inte helt hundra övertygad. Det hade ju känts mer logiskt med Rel, håller med!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Rimliga sätt att fästa ett plattjärn mot ett rör?
MK Indy RX-5 som jag kopierar undre bärarmarna från ser ut såhär;
Jag tänkte använda skruvarna som följer med spindelleden, och då blir det knepigt med något annat än plattjärn..
Har funderat i de här banorna;
Frågan är om det är bättre eller sämre än att bara kapa röret snett (45 grader?) och bocka plattjärnet motsvarande, typ såhär;
Det ska ju svetsas ett plattjärn tvärs över också, över den andra fästpunken på spindelleden...
Nån som har några tankar om det?
