Vart hade ni placerat tillluftsventilen i detta sovrum. Det är på övervåningen och det är vattenburen golvvärme.
Har en Fresh 80 tilluftsventil att montera med luftriktare.
Instruktionerna anger 1m från fönster vid golvvärme.
Problemet är att det är svårt att få till om man vill ha ventilen så högt som möjligt pga snedtaket.
Vad tror ni om 1m ovanför det stora fönsterpartiet? Instruktionerna menar väl egentligen åt sidan?
Jag har problem med kondens på insidan fönstrena längst ned, vilket delvis antagligen beror på att jag monterat fönstrena i liv med fasaden men också pga bristfällig ventilation i sovrummet.
Hälsningar Christoffer
  • Rum med lutande tak, öppet fönster, stege, växter och hängande lampa.
  • Inomhus rum med snedtak, stege framför fönster, växt i förgrunden, vit nyanserad inredning.
  • Installationsmanual för ventilation, fläktbilder, text på svenska, danska, finska, tekniska ritningar, steg-för-steg-instruktioner.
Beror lite på vad frånluften går ut. Sätter du den högt ovan golv och närliggande fråluft tas ut högt ex kök så blir det dåligt omsättning i rummet.
Frånluften går ut i badrummet på ca 2,8m höjd som ligger vägg i vägg med sovrummet. Dock bara 2m höga dörrar mellan rummen.
Se bilder.
Sen kommer det bli frånluft i badrummet på undervåningen, tvättstugan på undervåningen samt köksfläkten på undervåningen. Men dessa är inte installerade än.
  • Inredning av ett sovrum med vit byrå, golvstående lampa, sängdel och öppen dörr till ett annat rum.
  • Inomhus, dörr centrerad, belysning ovanifrån, spegling i vänstra delen, trägolv, neutrala färger, enkel design.
  • Interiör, upplyst pendellampa, kaklade väggar, dörröppning till annat rum, modernt.
Normalt räknar man med stängda dörrar till badrum då går frånluften i nederkant dörr via springa, kan finnas att den passerar dörrbladet på ovansida i äldre bostäder
Ja luften går under dörren, är ny karm och dörr med ventilerad tröskel.
Då skulle nog en högre placering funka för tilluften dock utanför fönster ytan men inte mycket högre än överkant fönster
Vad tror du om en på varje sida det stora fönsterpartiet mitt emellan det stora fönsterpartiet och snedfönstret, men ändå 10cm under tak. Typ enligt bild?
Kanske börja med 1st och se om det räcker.
Rummet är ca 24m2.
  • Inomhusmiljö, kvällstid, stege framför fönster, taklampa, växter, säng, vitmålad tälttak.
Ser bra ut, två ger mindre drag vid samma totalflöde så bättre
Bolak_jr
Toppen, tack för hjälpen 😃👍
Håbbe01
