Jag funderar på om det är någon nackdel att att ha ftx aggregatet i ena änden på tilluften och därefter alla utblåsen i serie.
Tex så här:
ftx <-> 160 rör <-> utblås sovrum 1 < -> 160 rör <-> blås allrum 1 <-> 160 rör <-> blås kontor <-> 160 rör <-> blås allrum 2 <-> 125 rör <-> sovrum 2 <-> 125 rör <-> sovrum 3 <-> 125 rör <-> sovrum 4
varje utblås sitter på en 125 mm "avstickare" från huvudstammen
Det jag funderar på är om det blir svårt att få upp flödet i slutet på stammen utan att ha på ett ordentligt tryck i ftx:en och därmed behöva strypa de första ventilerna på stammen ordentligt vilket kan medföra oljud på de första 1-3 st avsticken på stammen?
Blir det en "mycket" bättre lösning om man istället utgår ifrån att ftx aggregatet sitter på mitten av stammen tex
utblås sovrum 1 < -> 125 rör <-> blås allrum 1 <-> 125 rör <-> blås kontor <-> 160 rör <-> ftx <-> 160 rör <-> blås allrum 2 <-> 160 rör <-> sovrum 2 <-> 125 rör <-> sovrum 3 <-> 125 rör <-> sovrum 4
Hyfsat säker metod utan beräkning är att montera en huvudkanal på 160mm med aggregat plus fast ljuddämpare 900mm i ena änden.
Därefter göra avgreningar med 125mm
Därefter sätta en 125/100 trör till varje rum. 100mm röret skall vara minst 30cm innan den når rummet (3 x diameter) för ljudet skull
Sista avgreningar dvs änden på 160 röret skall en 160/125 reducering sitta
Tack för intressant svar!
Att röret sista biten innan ventilen ska dimensioneras ned 3 x diametern på röret för ljudets skull förstår jag inte. Blir det tystare med denna metod? Om ventilen ska vara 100 varför inte köra på 100 rör direkt ifrån avsticket på huvudstammen ända ut till ventilen istället för att först gå ned till 125 en bit och sedan gå ned till 100 innan ventilen?
Har du bara ett rum på avstickare så tar man den direkt till rum
